1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    я их пропустил за коробкой, транзит.
    в самих коробках расключил на гильзы и обжал их инструментом, за изолировал изолентой и термоусадкой.
    какие раритеты
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Вот с 78 оборотами - точно грамафонные. Значит, должны проигрываться на патефоне :victory:
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если хватит сил и времени попробую, восстановить и проигрывать пластинки на этом аппарате.
    Ещё патефон надо подремонтировать.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Немного переделал щит было
    Стало
    На до ещё два УЗО взять и нижний ряд доделать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понял логику такой переделки щита. :no:
    По фото не совсем понятно.
    Менять АВВ на ИЭК - зачем и для чего ? :faq:
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В первом ряду поставил два дифа, на освещение, один уличный, на форуме советовали уличный делать двухмодульный и с УЗО. Решил два одинаковых поставить и с характеристиками А, освещение планируется светодиодными лампами. Третий и четвертый ряды, ушел от АВ+УЗО на УЗО + два двухмодульных АВ. Надо ещё УЗО, хотелось с характеристиками А, а АВВ дорогие были, сейчас вообще лучше не смотреть, :) У меня ещё два щита планируются, то что с АВВ осталось, думаю уйдет всё.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Во втором ряду на конвекторы стоял АВ 20А, поменял на В16 ИЕК, потом подумал и поставил освободившейся С16 от АВВ.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Синий кабель "N", не хватало? поэтому им на 3DIN рейке дорасключил?
    и что за планка с лампочками 3 шт?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @MonstrD, по первому вопросу не понял. Лампочки это просто контрольки, я их на все три щита взял, издалека видно, что все три фазы в работе. Если надо подробней вечером напишу.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я реле напряжения поставил 3 штуки на это дело. На строй даче во время грозы молния ударила в нулевой провод на столбе и он каким то образом отключился от местной подстанции. И на нулевой провод от соседей на ноль пошла фаза и у тех у кого нагрузки были не большими получилось на розетке 2 фазы. У многих сгорели телики и холодильники т. к. они постоянно включены к сети. Ремонтировали все бытовые устройства за счет энергокомпании но приятного мало остаться без холодильника летом на неделю. У мамы в саду тоже поставил т. к. рядом начали строительство развязки дорожной и скорее всего от сварки напряжение стало прыгать от 118 до 280 вольт.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Снег подтаивает, дети поставили охрану к подъезду участка.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    я так понимаю 1ф реле, по одной штуке на фазу? если так, то правильное решение.
    У самого поставлено от компании TOMZN.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я китайские сначала купил, с циферками, красиво но пока шла стройка пару раз пересматривал схему щита и при очередном затягивании провода свернул им шею, хлипковаты оказались.) Взял такие: 20220321_194558.jpg
    вроде работает нормально нареканий пока нет.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    они разные бывают.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
