1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня по всему дому будет на одном уровне кабель проложен. Зарисуем, зафоткаем, запишем.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сегодня забрал в БТИ технический паспорт домовладения и технический паспорт здания. Сказали, что надо заказывать ещё какой то план, с привязками точек, за который надо отдать 15 000 руб. Согласился, но пока не оплатил, сейчас вот думаю, а что это за план такой.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Топографическая привязка, стандартная тема для постановки на кадастр участка и строений на нём для присвоения адреса.
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @PavelFromVS, а какая у вас высота потолка получается? какой чистовой потолок будет?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Запланировано 2700, по факту немного ниже. Точно сейчас не скажу. Потолок будет гипсокартон.
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @PavelFromVS, Сейчас тоже штукатурю внутри, и встал вопрос расположения соединительных коробок. Высота черного выходит 3.3, что думаю многовато. Хочу коробки сделать в потолке, или за потолком, а стены будут чистые.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если потолок натяжной, то делайте на потолке, это проще должно быть.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Распредкоробку желательно вывести под ближайшую лампу, что бы при необходимости можно было туда добраться, длину провода в оставлять с расчётом, что бы их можно было вытащить и работать с соединениями.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надо стараться делать так, что бы не вытаскивать и не работать с соединениями. Я вообще коробку замуровывать буду. Конечно где она стоит я запомню.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С этим никто не спорит, но лучше перебдеть, чем недобдеть при реализации на потолке:).
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не понял, в кнопке батарейка? Зимой замерзнет. Все параметры товаров из поднебесной надо делить минимум на два.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нету там батарейки. Как я понял там стоит что то наподобие пьзоэлемента, при нажатии кнопки вырабатывается небольшое количество электричества и кнопка подает сигнал на определенной частоте ну, а далее как у обычных без проводных звонков. Хоть на 15 раздели, у меня до калитки 10 метров примерно.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, пока погода не даёт заниматься на улице, сверлим отверстия в ОСП на чердаке.
    При поднятии очередного листа обнаружил что у меня были или есть? Гости.
    Что интересно, ходы были только в одной "секции".
  14. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    А ещё пишут что мыши не живут в эковате :faq:
  15. Lubaha
    Lubaha
    Lubaha
    Мыши живут везде - и в каменной вате тоже, и даже в ОСБ:ogo: У нас как-то в уличном туалете устроили зимой гнездо на полке из 18 или 24 ОСБ. Чего там только не было в гнезде из стройматериалов:close:, а до кучи они ещё и в самом ОСБ углубление прогрызли под гнездо, видимо чтобы уютнее было :faq:
