1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    3х секционные бетонный септик с переливами-7колец по 2м диа, первые две секции по 2 кольца "глухие" герметичные, третья из 3х колец нижнее с щебнем разной фракции и дальше поле фильтрации. 21м³
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас смотрел котлы навьен цена доступная но в основном одноконтурные, 24 киловатта. Есть на 16 но все двухконтурные.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Норм же. Котел -Гидрострелка- с неё на Б. КН, с неё же на Радиаторы верха, с неё же на первый этаж. летом когда отопление не нужно отопление закрыли и у Вас только ГВС
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да всё так и планирую. Вот только в теме по газовым котлам пишут, что большая мощность для такой площади.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем ГС на такой дом?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира готовлю котельную, надо отгородиться от гаража. Рассматриваю в качестве варианта. Перегородочные газоблок. На всю стену надо 2.4 куба, это примерно 2,5 тонны. Вот думаю какой фундамент сделать если не рассчитывать. Есть сваренные уголки 50 мм и рельсы узкоколейной. Может сделать несколько столбиков из кирпича и положить на них уголки. Пролет 4,2 метра.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Рельсы на столбики.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Немного ошибся, не 2,5тонны, а 1,5тонн.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Закончил черновую штукатурку, котельной.
    Сейчас вот в раздумьях, или покупать газоблок, или выложить стену из арболитоаых блоков. Которых осталось почти четыре поддона. Хотя на них были планы, на баню использовать.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По котлам, сходил в магазин где торгуют котлы Возят только Навьен, так как у них есть запчасти на них и могут отремонтировать. Одноконтурнй привозят только 24 или 32 кВт. Сейчас пока ничего нет. Приход в Н будет только 16-20 августа, оставил номер телефона, прибудет, отзвонятмя, скажут цену. Пока договор не сделали, пошла вторая неделя.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А что мешает купить котел в Екате ? Там и выбор побольше будет. Я почти всю котельную от туда привез по частям конечно. Заказывал через интернет магазины, а забирать сам ездил.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это же надо выбрать время туда ехать, бензин купить. Да и машинка уже старая и желания ехать ни какого. Видимо накатался я в моей жизни. и по СССР и по СНГ и по России. А по ценам эти котлы и так не дорогие. Смысла ездить выбирать не вижу. Все в интернете можно посмотреть. И доставка до города есть. Старый видимо стал :).
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Когда стоял вопрос решения котельной, мне такое решение показалось удобным, логичным и не дорогим, с товарищем сантехником посчитали "с запасом"- а саму Г. С. сделали друзья занимающиеся производством полотенцесушителей - "без наживы" -5т.р. -конец 2020 -варианты магазинных были и дороже и страшнее, ну как-то так. эксплуатирую мне нравится, захотел -тут перекрыл. захотел там, жаль не сделал автоматику https://www.forumhouse.ru/threads/540058/ тут картинка котельной на первой странице, выходы для подключения газового котла сделаны, на фото еще нет труб на отопление мансарды.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не дорогие и хорошие это разные критерии. Судя по отзывам которых не так и много это значит что обычные обыватели его не жалуют, а то что он часто ломается то надо его брать сразу пару штук один из них на запчасти пойдет.
