Высыхание каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Europlasts, 19.08.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а че в Находке нынче че в Сочи...:)] погода шепчет, море теплое...:)]леса правда сухого нет...ну да ладно каркас из сырого пока бьеш на стропила подсохнут...:)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой:|: все пропало.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если доска камерной сушки, строганная лежит плотно друг к другу, без прокладок (прокладки через 5-6 рядов, чтобы штабель не рассыпался) ничего с ней не будет.
    На данный момент у меня сейчас доска пролежала месяц под дождем в таком состоянии, и как новенькая, немного не красивые только верхние доски на которые попадает солнце. Но эти доски лежат всегда вверху, я прежде чем взять доску из штабеля верхние снимаю, а вечером снова ими накрываю.
    Если у вас сухую доску рвет значит она плоха высохла.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    У меня долгострой, т. к строим сами. Начали в феврале из свежепила. На этот момент, ни одна доска не перекрутилась. Могу предположить, что максимальная длина доски или участка доски) не имеющая какой-либо фиксации, будет не более 3 метров (к примеру стойки). Да и 3-ех метровая, закреплення снизу и сверху стоит как вкопанная. Единственное, Да, есть момент усушки досок. Местами, где были связаны по 2-3-4 доски вместе, появились щели. Это легко пропенивается после того как каркас закроется крышей. Доска естественной влажности (при не экстра быстром строительстве) успеет продуться ветрами и высохнуть до состояния транспортной влажности. Вода от дождей, попадающая на конструктив каркаса, в подавляющем большинстве случаев просто мочит самый верхний слой и далее стекает. Ничего криминального.
    Оглядываясь назад, считаю более важным критерием выбора доски - это по возможности выдержка единых размеров по толщине и ширине.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Вообщем как всегда рулетка, повезет не повезет. Как в прочем и все строительство в целом, в нашей рашке.
    Свежепил это доски полученные из дерева спиленного утром этого же дня?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну да, 8лет дюймовке не хватило чтобы высохнуть:aga:.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да нет :). Под понятием "свежепил" может вписаться период от спила дерева до выхода доски до 1-2-3 месяцев. Дерево надо спилить + накопить до партии минимум 20-30 кубов (для вывоза с делянки автотранспортом) +погрузить, привести, выгрузить + отсортировать... и потом пилить.
    Как правило, даже частные маленькие пилорамы стараются не пилить " с колес", а сначала создать некий запас "нижний склад".
    Хотя ... наверно всякое бывает " в нашей рашке" :)
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Ну тогда могу предположить, что строительство каркаса из свежепила скорее правило чем исключение.
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ничего страшного в свежепиле нет. Я прошлой осенью закончил каркас. С крышей. Крыша просто рубироидом накрывалась. Обшитый изоплаатом с пленкой сверху пережил зиму. Единственное, что строители сделали дополнительно - внутри на высоте половины этажа набили досок, чтобы не повело. Все в порядке, только доски усохли. Но здесь ничего страшного нет. В этом году сделали внешнюю обшивку сайдингом, поставили окна, закрыли крышу. Дом сохнет, ничего критичного не замечено. Сейчас стоит ждет бюджета на внутреннюю отделку.
    Не стоит сильно запариваться на тему утепления свежепила. Ничего с утеплителем не случиться. Все равно дом будет сохнуть как ему надо...
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    камерная сушка? Ни разу такого не видел. Естественной сушки - может быть и поплохеет, и то честно говоря ни разу за все время такого не видел. Не было таких случаев. Я думаю это у вас просто доска хреновая попалась.
    Поэтому я в общем-то сторонник вентилируемых фасадов. :hndshk:
    Лично я могу и на ощупь определить, а так - можно купить самый простой влагомер - он стоит около 2 тыс рублей.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дядьки, вы все правильно пишите. Вот только вы то оба дали возможность своей доске высохнуть, если бы вы её с двух сторон пленками с весьма ограниченным паропропусканием укрыли - как хочет сделать ТС - последствия были бы совсем другими.
    Для быстрого строительства - только сухая доска. Для строительства долгого - теоретически можно использовать сухую, но на свой страх и риск, и если что каждый сам себе злая буратина.
    СП я уже цитировал. Нарушая строительные нормы - ответственность нужно понимать.
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Может сможете еще сказать сколько свежепил в каркасе должен по времени сохнуть? Двух недель под крышей достаточно, чтоб приступать к тепло, паро и ветро изоляции?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Улыбнуло по полной. Доска писятка как минимум год сохнет, дюймовка горадо быстрее. Но это я имею ввиду до состояния стабильности размеров, по влажности не скажу.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин да какие к хренам камеры. За буграми для стройки берут лес воздушной сушки. Сколько он у них сохнет не знаю.
    Дюймовка про которую писал, будете долго смеятся ...итальянская,мрамор в нее упаковывали. 8лет пролежала под навесом.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, минимум 1-1,5 месяца летом, 1,5-2 месяца весна-осень.
    http://www.stroitelstvo-new.ru/drevesina/sushka.shtml
    Но реально нужно по факту смотреть.
    Ну, с учетом что большинство хороших сушек для дерева зарубежного как раз производства, тут позволю себе с вами не согласиться.
