1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Стройка по проекту альфаплан 93А эвридика
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Nave65, 19.08.13.
  1. альрусо
    альрусо
    альрусо
    Воронеж
    Здравствуйте, Рустем! Я уже когда-то писала, что Вы большой молодец, т. к. смогли осилить этот проект. Мне он тоже очень нравился. Но от покупки его я отказалась исходя из Ваших цифр затрат на постройку и цифр товарища из Киева. И отделка у Вас на уровне! Хорошо, что есть такой форум и люди готовые поделиться информацией! Правда, кризис многих подкосит со стройкой. Цены выросли вразы. Но благодаря Вам понимаешь, что дорогу осилит идущий. Спасибо еще раз. Проект я уменьшила, много от чего отказалась. Будущее покажет целесообразность.
  2. Анна849
    Анна849
    Анна849
    @Tanya-Ovcharova, @Tanya-Ovcharova, @Tanya-Ovcharova, @Nave65, @Tanya-Ovcharova, @Tanya-Ovcharova,
    Добрый вечер. Тоже следим за ходом строительства Эвридики на всех возможных форумах. В вашем проекте Макрум понравилось, что заход в дом не такой высокий. Если есть возможность скиньте лист проекта, где прорисован цоколь и пол первого этажа, для изучения.
    Или возможно Nave65 подскажет как опустить уровень первого этажа, чтоб не подниматься с детьми на семь ступенек, и какие отметки могут поменяться в доме? Залили фундамент, на очереди цоколь, пока не хотим отходить от проекта по высотным отметкам, чтоб потом не запутаться, думали потом уровень земли поднять, чтоб поменьше подниматься. Может есть другой выход? Как сделал товарищ http://www.dom-ua.com/index.php?c=290&o=12806 ? У него тоже три ступени...
    И не хотим делать плавающую плиту на первом этаже, вернее засыпать песком. Что вы думаете по этому поводу?
  3. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Добрый вечер! На мой взгляд опустить высоту пола в данном проекте проще заглубив гараж, но так как вы фундамент уже сделали то это невозможно. Опустив уровень пола 1го этажа относительно пола гаража Вы измените пропорции здания и столкнетесь с необходимостью полностью изменить проект крыши. В принципе для грамотных строителей это не большая проблема, лишь бы изменение формы кровли и пропорций здания нравились Вам в плане дизайна (именно так и поступил камрад из ссылки)
  4. Анна849
    Анна849
    Анна849
    Спасибо. Мы к этому уже пришли. Форму крыши, естественно менять не будем, не настолько опытны, да и строителям сейчас верить не приходится, наворотят, а потом переделывай за них.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278527/page-8 Может еще поучаствуете тоже?
    Еще на фото хода (фото №3 от 15.08.13) вашего строительства обратили внимание на отверстие в цоколе в гараже. Это у вас под лаз оставлено или что это?
    И не видела у вас навеса над террасой, вы не делали?
  5. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    На фото №2 в том же сообщении видно как выложены стенки мини подполья, лаз в который и виден на фото №3, над террасой планирую делать механизированные маркизы
  6. Анна849
    Анна849
    Анна849
    Т. е. все остальное пространство вы засыпали песком? А что если не засыпать? оставить как есть? Вы не думали над этим?
    А если сделать уклон пола к воротам 3-5гр? Тем более на теплом полу вода будет испаряться.
  7. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Думал, решил засыпать, показалось что так надежнее, по поводу уклона к воротам категорически не рекомендую, вся вода будет намерзать у ворот, вплоть до полной блокировки ворот
  8. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Да и если делать пол теплым то все таки правильнее делать слив в канашку, так как запас по высоте для 50 ой трубы будет
  9. Анна849
    Анна849
    Анна849
    Тоже верно! Будем думать дальше...
  10. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Добрый вечер! Scan0002.jpg Nave65 хотел чтоб вы прокаментировали и посоветатавали, как говориться опетит приходит во время стройки, хочу немного увеличить одну часть. Но вопрос в том что у меня залита плита и подняты монолитные стены цокольного этажа на 1200мм. Вся высота монолитной стены будет 1900мм, потом кладка кирпичем 600мм и перекрытие. Как я обрисовал на ресунке пунтирной линией на отметке 1900мм, хочу увеличить на 1500мм. Залить ленту привизав ее к плите (почему ленту, из ряда икономии) как показал на ресунке в трех местах где точки отлить колонны 400мм на 400мм. Получаеться часть будет опираться на колонны, а часть на монолитную стену толщиной 400мм, все будет в одной плоскости, ну а потом так-же пойдет кладка. Что скажите по поводу этой идеи?
  11. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
  12. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
  13. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Зависит от грунта в данном месте, и не совсем понятно что Вы хотите сделать, дайте сечения в двух плоскостях
  14. Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    Здравствуйте, подскажите по лестнице. Дело в том, что по моему проекту "Макрум" лестница вровень с несущей стеной кухни и из-за этого умешьшается размер крайнего гаража (левый гараж 6 м, правый гараж 5.6м). Если будет время и Вас не затруднит скинуть фото размеров лестницы и фото кровли, так как мы хотим внести изменения которые будут полным аналогом "Эвридики".
  15. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Сорри сударыня, в командировке, буду на месте только в средуи кровля у меня отличается от проектной
