1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Стройка по проекту альфаплан 93А эвридика
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Nave65, 19.08.13.
  1. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Если можно то скинте пожалуйста, хотелось бы посмотреть. Просто у меня почемуто плиты расположены в доль, а на что опираються нету, вот и возник вопрос. А если зделать поперек то у меня где вход в комнату пролет около 2.5 метров, но это в подвале на первом этоже я конечно уменьшу проем до 0.8-0.9, и если класть плиты поперек боюсь нагрузку могут не выдержать плиты которые над подвалом где пролет 2,5 метра. Или зря переживаю?
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Две сороковки, кладку точно не помню, а фото дома, на другом компе но вроде ввиду того что там дверь в мансардный чулан и кладки всего чуть чуть ложил на плиту
  3. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Зря переживаете, я почти везде где описание плит на проёмы делал самомесные балки с хорошим армированием 12аIII ,проблем нет
  4. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Вы получаеться всю комнату накрыли плитами?
  5. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    А какой высоты лили балку и сколько прутков арматуры закладывали? Если помните конечно не помешала такая инфа.
  6. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Да, всю комнату до лест проема. Вроде три прутка по низу и два сверху и квадратные бублики через полметра Ширина 400 (40 мм оставлял на утеплитель эппс) а высота вроде 250, точно не помню т. к. Отливал так чтобы попасть в высоту Блока поротермачтоб шов не плясал
  7. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    А под трубы которые на эркире в низу делали закладные? так называемые пяточки и к ним приваривали сороковые трубы? А стекло пакет к этим трубам крепиться потом както или у стекло пакетов свое како-то соеденение между собой
  8. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Спасибо! очень полезная инфа
  9. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Пятки из листа 3 мм 60 х60, сверху и снизу, окна из профиля шуко, у них какие то стандартные узлы крепления к трубе, трубу использовал по их совету (монтажников светопрозрачки)
  10. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
  11. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
  12. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Как то так вроде писал...может Вы успели прочитать неотредактированное сообщение, я сначала понял что Вы про плиты в комнате над гаражом спрашиваете, но сообщ неисправленным мах сек 30-40 было...
  13. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    И там на второй фото в дверном проеме видно что плиты вдоль идут
  14. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    И про плиты в комнате над гарожем тоже спрашивал. Только вопрос был, чем перекрывали потолок в этой комнате.
  15. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Везде плитами, над гаражом поперёк комнаты в кабинете - вдоль, два монолитных участка - эркер спальной и проход около второго света на втором этаже
