1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Стройка по проекту альфаплан 93А эвридика
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Nave65, 19.08.13.
  1. Vetfelix
    Vetfelix
    Vetfelix
    Самара
    Спасибо за ответы. Буду думать. Удачи Вам!
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
  3. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Добрый день,
    Первым делом, с Новым годом! Не понял арифметику. Вряд ли воздушный зазор 11 см. Скорее всего общая толщина стены 57 см: блок 44 + зазор 1 см + кирпич 12 см. А какая у вас толщина ленты фундамента для такой наружной стены?
  4. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Сорри, конечно Вы правы, ошибся... Толщина пирога 56 см, толщина фундамента -30 см (плита), а стена цоколя под несущими стенами два кирпича, а под перегородками - полтора. Перед началом возведения стен цоколь был заполнен песком и был отлит черновой пол толщиной10 см с односложным армированием
  5. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Подробности на фото в разделе каменные дома
  6. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Вент зазор - около сантиметра, местами меньше, связь- стальная сетка диам прутика три мм
  7. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Я понял, спасибо. Мне почему-то показалось, что у Вас ленточный фундамент, а не плита. Просто пытаюсь понять какой должна быть ширина ленты, чтобы на ней уместить стену такой толщины.
  8. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    В Вашем случае толщина ленточки зависит от конструктива полов
  9. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Просто это будет мой первый опыт стрительства, поэтому некоторые вопросы могут показаться дилетантскими. Хотя так оно и есть :) По проекту в доме стена газобетон 380, минвата 50; фундамент в типовом проекте на глубину промерзания 1,4 м – монолитно армированная подушка и стеновая часть фундамента со сборными блоками (2 ряда); перекрытие – монолит. Я склоняюсь к такой же конструкции стены, как у Вас: поротерм 44, зазор 1 см, лицевой кирпич евроформата. Предлагают пересчитать фундамент под этот пирог стены (естественно изменится ширина фундаментных блоков ФБС), но думаю нужно ли с этим заморачиваться (не хочется переплачивать лишних денег). Может достаточно скорректировать все на месте со строителями. По перекрытиям для себя не определился: то ли укладывать готовые плиты, то ли заливать монолит. В каждом есть свои плюсы, хотелось бы понять какой вариант более бюджетный. Слишком много неизвестных, поэтому очень страшно начинать :)
  10. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Чтобы пересчитать фундаменты нужно знать несущую способность грунта на участке
  11. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    И если под блоками устраивается монолитная армированная подушка, ширина блока уже не столь критична
  12. Sp3t3r
    Sp3t3r
    Sp3t3r
    @Nave65, добрый день!
    Скажите, бюджета 3,5млн
    хватит на фундамент, газабетон кладку, крышу, плиты, облицовку+работа?
    (по своим расчётам из проекта даже с округлением в большую сторону вроде укладываюсь)
    материала выходит на 2,5млн+1млн на работы
    газ, электрику, воду, внутренние стены пока не считал.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Получается 11.400 за квадрат - коробки, мне кажется, что не хватит .
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Просто этот проект есть ещё в варианте - цокольным этажом .
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Сам "влюбился" в этот проект, да так, что "с дури" купил проект, но в последствии "переиграл" на другой, не много меньшей площади
