1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Денсик057, Принцип поиска прораба тот же, что и с фундаментом.
    Если у Вас есть лучший со 100% гарантией, прошу скинуть в координаты личку.
    И большая просьба, давайте на этом закончим обсуждение подрядчика, дабы не нарушать п. 6.7 Правил.
    Сегодня был
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Дома Алексей строит хорошие. Кто бы что бы не говорил.
    Думаю и фундамент он бы сделал хорошо.
    Но он как то принципиально не хочет их делать.
    Дело его.
    Алексей побольше фото всяких узлов соединений.
    Спасибо:hello:.
  3. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    По снип 150 кг/м2 это нормативная нагрузка на перекрытие, расчетная это нормативное умноженное на коэффициент надежности, получается около 200кг/м2. И все это дополнительно к собственному весу конструкций полов и перекрытия. Собственный вес материалов конструкцмй также умножается на соответствующие коэффициенты по надежности (от 1.1 до1.3).
    У меня обычно суммарно получается около 400 кг/м2 с учетом собственноно веса конструкций полов и перекрытия и нагрузках на перекрытии при расчетах на прочность.
    А теперь представьте свадьбу в которой на каждом квадратном метре перекрытия танцуют два сто килограмовых мужика... скорее всего один другого держит на руках.
    Хотя был в истории один случай, когда в одной из американских клиник в одном помещении устроили взвешивание толстяков по 200-300 кг каждый (соревнование). Произошло обрушение перекрытия, были пострадавшие.
    Это к вопросу об изобретательности дураков. Как мог проектировщик предусмотреть, что все толстяки в клинике придут взвешиваться одновременно?
  4. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    я извиняюсь, но что вы хотели от самого дешевого подрядчика?
    сорте может поздно и не в тему...
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пётр, Вы всё такки решили оставить эту порнуху с клинушками и подпихнутым раствором?
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я так понимаю, что раствор не подпихивался, а укладывался, потом сверху доска. Деревяшки как маяки.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, а маяки клем к ростверку приклеивали, что бы не сбить при снятии доски, укладки раствора и осаживании доски. :aga: Именно подпихивался. И там где зазор минимален, его фиг подпихнёшь.
    С халтуры начали, с халтурой и будут продолжать.
    Смотрите на фото. Край доски замазали и раствор в ведре закончился.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И человек называющий себя проектировщиком проговорился-
    Конечно, он скажет, что не правильно выразился.
    Но фото подтверждает, что это так.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Пусть кто в теме расскажут как в реальности происходило выравнивание ростверка. По фоткам не совсем понятно.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не ошибаюсь, это уже на заказчика стрелки переводят. :aga:
    От любого подрядчика хотят прежде всего качественно выполненой работы
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что может быть не понятного на фото в посте №143?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А мне вот интересно, под доску будет ложиться гидроизоляция или нет.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Скептик, По сути вопроса Вы правы, но образ "плохого следователя" который Вы используете во всех темах, многих напрягает и мешает воспринимать Ваши правильные рекомендации. Прошу прощения, не обижайтесь. :hello:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Они её возможно степлером продырявили пристреляли к доске. Конечно чисто символически и уж никак
    ни в 2 слоя.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Из данной фотки конечно можно предположить, что подпихивается раствор. Я хочу сказать, что подробного описания как выравнивался фундамент не было. Возможно после подпихивания после подсыхания раствора доска снималась и затем окончательно все выравнивалось. Но если нет, то соглашусь с Вами, что халтурно.
