1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну да. Решили, что если ставить фундамент под все стены, где надо, то слишком он кучерявый получится. И потом, перекрытие второго этажа предполагало наличие двутавров (есть большой пролет), а раз так и так покупать, то решили и внизу сделать - фундамент проще, перекрытие жесткое.
    Ну в общем, там было несколько доводов в пользу двутавров.
  2. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Просто хотелось бетона и чтоб уровень пола был повыше...:)
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Детали перекрытия.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я думал они как то сопрягаться должны (выпиливанием или еще как), хотя это просто перемычки.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сопрягаются они только если к несущему двутавру перпендикулярно необходимо прикрепить еще несущий двутавр, тогда там делаются накладки из досок. В общем-то, все узлы есть на сайтах производителей. А просто блокировка делается так, как на фото.
  6. Рома 33
    Рома 33
    Рома 33
    Владимир
    А можно поподробней на (фото) места креплений, и если можно то разные варианты с описанием? спасибо.
    какого производителя балок используете?
  7. Морин
    Морин
    Морин
    и мне пожалуйста в личку :hello:
  8. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Кстати если посмотреть первый фильм Ларри Хоуна, то он тоже говорит о таком методе подклинивания и введения жидкого раствора в щель для выравнивания огрехов фундамента.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Утеплили перекрытие эковатой, ставят первый этаж. От дождей укрыли стройку тентом. В принципе, уже можно жить - сверху не капет, стены стоят, чего еще надо для щастья? Но Петр хочет еще масандру мансарду, поэтому будут строить её.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Еще.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Белая "змейка" на 4-м фото - это клей под стену? Зачем?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Герметик это, что бы не сквозило.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это клей, чтобы стены крепче держались. Каркас собирается по безгвоздевой технологии, на клею.
    Не, как правильно заметил Goodwil - это герметик. Там все стыки им промазывают.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я так понял, это стены мансарды. Я считаю, что верхнюю обвязку стены надо было делать не под наклоном, а горизонтально. Сможете как то объяснить такое техническое решение. Мне просто интересно.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это стена помещения на входе в дом.
