1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не, уплотнитель и гвозди - не наш метод! клей, побольше чёрных саморезов, и уголки обязательно везде!
    ;):aga: :cool:
    кстати, совершенно не понимаю, как может "сифонить", когда ветрозащита без халтуры смонтирована...
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Смысл не в продувании каркаса насквозь, а в конвекции воздуха в щелях. Утеплитель создает полости заполненные воздухом, воздух в утеплителе не может свободно перемещаться, следовательно, нет переноса тепла от более теплых частей стены к более холодным.
    Если зимой подойти к окну без щелей, вы все равно почувствуете холод, т. к. окно обладает большей теплопроводностью, чем стена, воздух рядом с ним теряет тепло и опускается вниз (конвекция), возникает ощущение, что из окна снизу слегка дует. В щелях происходят те же самые процессы, т. е. в сквозной щели нет никаких препятствий воздуху подойти к внешней обшивке (вполне даже герметичной), отдать тепло наружу и опуститься вниз. В щелях зимой этот круговорот происходит постоянно. Если щелки мизерные, то и эффект мизерный, а если вдруг большие, то соответственно...
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну и пускай он там крутиться, если ему так хочется. Главное, чтобы не продувало насквозь, и не образовывалась роса, отчего может сгнить каркас.
    А зачем делать большие щели. У вас же строганная сухая доска.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подскажите, кто всю тему прочел - внешняя обшивка будет OSB ?
    Или войлок, как на юртах?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так специально щели вроде никто не делает, они как-то сами получаются:) Как говорят строители: делай все хорошо, плохо оно само получится.
    Да и вообще это вопрос предпочтений - кто-то строит из сырой доски, а кто-то из сухой; кто-то фигачит каркасы под дождем, а кто-то укрывает тентом и т. д. И в том и в другом случае в итоге будет дом, но во втором случае дом будет по некоторым позициям лучше.
    Тент, я же говорил ранее. Укроют все тентом, в центре буржуйка. Никакого ОСП, войлока и прочих утеплителей. И будут жить. А вопрос к чему?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос к тому, что такой подход губителен для природы и окружающей среды...:nono:
    Вон, любо-дорого глянуть на фундамент - камня то в стране много;), а вы... Мало того, что ценные породы редкой сухой древесины стругаете (стружка в отходы), потом на клей сажаете (выбросы концерогенов в озоновый слой), так еще и пол-Сибири на отопление пустите.
    Не по-хозяйски как то...:um:
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну-ну... это совершенно верно для вертикальной щели, но не для горизонтальной. точных данных нет, но по разным оценкам, высота воздушного мешка должна быть от 15 до 40 миллиметров, чтобы конвекционные процессы в нём повлияли на тепловые параметры системы в размерах, обнаруживаемых приборным методом...
    не-а. у меня не парочка секций сбоку от окна, а правильное отопление, с регистром по всей ширине и узким подоконником, совершенно не перекрывающим восходящий поток. то есть, поток тёплого воздуха забирает с собой как охлаждённый о стекло воздух, так и свежий воздух из форточки, и уносит его к потолку. Там этот воздух перемешивается, и немного остыв, свежий воздух опускается вниз равномерно по всей комнате. принцип действия такого отопления описан ещё в книге "водяные и паровые отопительные системы" сорок какого-то года.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не стоит забывать, что данная тема задумана прежде всего, как шоу.
    А, Валентин просто вынужден, чушь прекрасную нести про конвекцию воздуха, пытаясь объяснить чудачества исполнителя.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если кто-то не понимает, какие процессы идут в полостях стен ограждающих конструкций (в щелях между блоками теплой керамики, газобетона, в самих блоках теплой керамики, в щелях щелевого кирпича, в щелях между стойками и т. д.), то это его проблемы. Физику учить надо было. И немного быть в теме строительства.
    Мазать/ не мазать каждый выбирает сам. По коду можно не мазать.
    скептик, The Show Must Go On. И зовут меня Валерий.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так Валерий, вам сразу замечание за нарушение правил. ;):aga: Язык общения на форуме русский, есть такие что иностранных букв не понимают.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На форуме есть масса людей, которые вроде русскими буквами пишут, но реально получается, что говорят они на каком-то неведомом языке, понятном только им самим. И они очень любят спорить. Уж Вы то меня поймете как никто другой. :)
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да! Они абсолютно безнадёжны!:)]
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Главное, они не нарушают правил форума. :)]:aga:
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    в этих случаях высота воздушного мешка достаточна для появления конвекции. Но изначально речь шла о горизонтальной щели между платформой и нижней обвязкой, там конвекции быть не может, разница давлений вверху и внизу слишком мала, т. к. верх и низ слишком близко.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот-вот. Я выступаю с законодательной инициативой: Принять закон на форуме, запрещающий быть троллем, имитировать тролля, маскироваться под него, троллить участников форума и т. д. Вместо корректного, позитивного и доброжелательного обсуждения, имеющего цель принести всеобщую пользу, некоторые лезут под кожу, иезуитствуют, втыкают иголки под ногти, капают на голову холодной водой из чайника, и пр. Имея в своем запасе неограниченное время, не занятое работой и другой полезной деятельностью, они прожигают свою жизнь на форуме, вынося мозг другим. Энергетические вампиры. Не имея своей энергии для жизни подпитываются ею от других.
