1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Льют. Когда деваться некуда. Не всегда есть возможность использовать привозной бетон. Каркасник многое прощает.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я в курсе. Он там почти успел везде "по ведру" добавлять, что бы не схватилось, упустил только два шва. на двух крайних левых лентах. Жара встала, а он закрутился.
    Его уже сам Петр ангажировать хочет, ему там и забор делать, и внутри фундамента еще откапывать - песочек засыпать, и траншеи под канализацию - ввод воды делать. В общем решаем этот вопрос. ;)
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Алексей не мне вас учить... целлофаном полностью укутывать нельзя...надо обеспечить вентиляцию
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тоже в курсе, но на тот момент не было чем "прижать", все разобранные щиты опалубки ушли на нары (Андрей и другие люди весь тот месяц что жили - спали в бытовке на полу!), душ, туалет и прочее.
    А без "прижима" целофан к соседу улетает. Вот пришлось так "заткнуть".
    Если внимательно посмотреть там еще и прокладок нет в необходимом количестве.
    В процессе покраски переложим и накроем как надо, за 2 дня ничего с ней не случится если полностью укрыть.
    Фото будет как надо еще. :aga: Покраска идет во всю.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да прокладки там особо не нужны с вашей скоростью строительства то...
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    нужны, до стропил то и имитации мы дай Бог к 7 сентября дойдем, мало ли какая погода будет.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    И когда вы все успеваете Алексей? :hello:Молодцы
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Всего лишь 12 часовой рабочий день, порядка 600 км пробега авто в день (тут правда особенности - один дом в районе Дубны, другой в районе Ступино), лишний вес от гамбургеров и прочего фаст фуда что можно есть в дороге и удовольствие от настоящего дела, а не штаны в офисе просиживать. :hello:
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну вот что на сегодня - долили ленту, идет покраска пиломатериалов:
    DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0008.jpg DSC_0006.jpg DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0009.jpg DSC_0010.jpg
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Алексей!
    Не слабая такая лента! Какого сечения? Не борщ? Арматуры вроде по две нитки было?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    400*400 как положено, правда по факту 400*425 получилась, не борщ, как раз рекомендованные размеры для ТИСЭ ростверка.
    А сколько должно быть? две снизу, две сверху, нафига там с такими пролетами между свай больше-то?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну я как бы считал 300х300 ростверк пролетает со свистом! В зависимости от пролетов между сваями в 2 или 3 нитки армирование. Экономия на бетоне то нормальная получается.
    Но проектировщика-коллегу критиковать - неблагодарное дело. Тебе же опять Валли все делал?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Есть такое что проходит по расчету, а есть рекомендации автора методики и накопленная эмпирика.
    Все до единой компании что предлагают ТИСЭ фундаменты - ростверк 400*400 делают. ИМХО они понимают что делают. Не стал от этого отходить.
    Ну. Ты же видишь пролеты. Все очевидно. :aga:
    А первое сообщение прочитать? :hello: Он. Но размеры ростверка мы взяли из описания технологии. Есть данные расчета, а есть "рекомендации производителя" так сказать. В нашем случае - автора методики.
    Я там находил на одном из ТИСЭ сайтов описалово почему нельзя делать меньше 400, если тебе очень интересно - могу потратить время и найти еще раз.
  14. Bangarty
    Bangarty
    Bangarty
    Алексей, не ради критики а помощи для - из инструкции по двутавру:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    О! спасибочки! Не знал, щас половину на перекрытие заберем, вторую переложу как нужно. Я думаю пару то тройку дней если полежат не правильно, ничего не случится?
