1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вам непонравилась критика применения герметика. по вашему эти люди троли? а если к примеру мне не нравится ваша стройка, тогда вы троль?
    тогда давайте при мем закон о запрете критики..только положительные отзывы с придыханием
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не, критика нужна. А кто не готов выслушивать критику то и не зачем создавать темы. На критику надо правильно реагировать, и все будет нормально.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да не, я за критику, но позитивную:) А некоторые желчью исходят и ядом брызжут от злобы. И я не по конкретному случаю, а в общем. Придыхания расхолаживают, мешают мыслить объективно, а критика обязательна должна присутствовать, но беззлобная.
    Тролль - не критик, тролль - это злобный карлик, который ищет любую возможность тебя укусить или довести до безумия бесконечными бессмысленными постами.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Валерий, да успокойтесь, вы. Никто не собирается вас дразнить.
    По англицки мне лучше не писать. Я и по русски то не очень. :|:
    Приятно удивлён, что Алексей не стал огород городить с эппс и пеной в перекрытии.
    Но использование дрели для рыхления на месте, выглядит колхозно. Да и перерасход будет.
    Советую приобрести садовый пылесос и к нему дренажную гофро трубу Ф63мм без отверстий.
    Для соединения гофры с пылесосом нужна ещё муфта, которая продаётся для соединения этих труб.
    Стоит копейки но не везде есть.
    При утеплении следующих перекрытий не нужно будет таскать упаковки наверх.
    Вату к пылесосу, лучше высыпать не в ёмкость, а в углу комнаты.
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А как себя вел вот этот (на фото) конкретный пылесос при укладке ваты?
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    К вопросу о щелях между стойками, мнение плотника из сша:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вёл себя отлично. Мощность 3квт. Крыльчатка после задувки более 2тн.как новенькая.
    Задувал только в перекрытия и в полость 20см*20см *10м.
    В стенах парок.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кому интересно, ролик на треть гига
    Снималось на телефон. Упаковка уходит примерно за 3 минуты.-
    https://yadi.sk/d/HLhDPA8g8tTRi
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
  10. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Ну не совсем, родительские чувства, ответственность за проект. Ну и борьба с ..., не несущим полезную информацию.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Немного полезной информации, в борьбе с ..., и с ответственностью за проект, т. к. испытываю родительские чувства.
    Засыпают в перекрытие эковату. Балки также двутавр.
    Зелененькая тряпочка сверху - это занавес. Ну знаете, как при открытии памятников полководцам или еще чего-то значительного. Приезжает хозяин, перерезает красную ленточку, занавес сдергивается - и ... оркестр играет бравурную музыку, все радуются, а новенький дом искрится и переливается своими гранями на солнышке! Рабочие в новых касках, с цветами; прораб во фраке, в новых резиновых сапогах. Разбивают бутылку шампанского об угол дома и кричат: Ура-а-а! ... А проектировщик с грустью наблюдает за этим праздником жизни через свой монитор, так ни разу и не побывав на стройке.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, стесняюсь спросить!
    Вата лежит на пленке, а пленка только степлером к лагам снизу? Или будет еще обрешетка?
    Или я что-то не понял просто?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Там гипс будет только местами, а местами будет доска на потолке, под доску обрешетку точно не надо. Под гипс пришьют завалящие остатки осп 9мм, где шаг балок больше 400.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Попытаюсь поумничать: :)
    Что бы исключить конвекцию, воздушные карманы должны быть соизмеримы с длинной "теплового" пробега. А вот эта длинна - изменяется в широких пределах. В основном из за влажности и зависимости ее от температуры. Насколько я понимаю, производители утеплителей приняли для себя размер "воздушной ячейки" до 1 мм.
    Замерить, кстати, можно. Просто применяют большие значения перепадов температур - 100 гр. от -50 до +50. Но для дома особого смысла в этом нет - там разницы в 2-3%.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Liss1970, вы уверены, что о конвекции говорите? Конвекция - это когда тёплое поднимается вверх, а холодное опускается вниз из-за разницы плотностей горячего и холодного. Диффузное перемешивание воздуха из-за броуновского движения и "чистая" теплопередача не являются конвекцией, как и перемешивание воздуха внешним механическим воздействием (вентилятором, например).
    пардон, при такой разности конвекция вообще роли не играет, тут передача излучением будет в тысячи раз выше конвекционной, да и диффузное перемешивание будет намного интенсивнее, чем in real life...
    то есть, для конвекционной передачи тепла в горизонтальной щели нужно, чтобы тёплому воздуху было куда подниматься, и чтоб воздух мог двигаться в щели двумя потоками: тёплый от внутренней стены к наружной по верхней части зазора, холодный ему навстречу по нижней. при недостаточной высоте зазора потоки образоваться не смогут, и воздух не будет перемешиваться, а тепло будет передаваться только излучением (дальним инфракрасным), диффузным перемешиванием и "настоящей" теплопередачей (когда "горячая" молекула газа сталкивается с "холодной", она передаёт ей часть своей энергии)
