1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вообще не о конвекции говорю. А о ее исключении/уменьшении.
    Ну и замечу, что кроме гравитационной конвекции существуют еще пяток ее видов. Включая самый банальный - принудительную или механическую.
    Но я то говорил о том, что если сделать воздушную полость большой - то ее теплоизоляционный свойства будут плохими - именно из за гравитационной конвекции. А вот исключить (ну или разумно уменьшить) конвекцию можно лишь в воздушных полостях размерами до 1 мм.
    И движение воздуха обязательно возникнет - из - за разницы давлений.
    Другой вопрос - что потери через неплотно сбитые доски, в каркаснике, пренебрежимо малы.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    гравитационная конвекция при 15мм не сможет устойчивого теплопереноса дать на расстояние 15см, где уж 1мм...
    естественная ("гравитационная"), принудительная (или вынужденная), а ещё четыре каких?
    надуваю воздушный шарик. тыкаю в него пальцем. в области нажатия возрастает давление. через ничтожно малый промежуток времени давление в шарике выравнивается. если не учитывать перемещение воздуха из-за деформации оболочки, для выравнивания давления часть воздуха сместится всего на пару миллиметров... и это при шарике объёмом в пять-семь литров.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Делают каналью.
    Дом растет как гриб - видимо дожди этому способствуют.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Wall-e, подскажите, какой плотности тент у вас?
    Взял сегодня 120, подумал что мало будет, может нужно больше было брать :faq:
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Чесс говоря, не в курсе, надо спросить. Может Йожиг77 знает? :) Сергей, скажи, какой тент на твою стройку покупали? На этой такой же, наверное.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    120 достаточно плюшевый, с первым порывом ветра вырвало несколько люверсов, а прожил в общем где то месяц под июльским солнцем и фактически развалился, можно пальцем дырку проткнуть :)]
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    По уточненным данным английской разведки на стройке используется тент 120.
    Мож китайщина какая? Оне же тоже наверняка различаются в зависимости от производителя. Не знаю, не спец по тентам.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Да они все китайские :)] у меня тарапулин был, бывают дешевше еще. УФ не выдержал явно, жарило весь месяц
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да не, понятно, что все Китай. Сейчас все делают в Китае. Скоро и нас будут делать в Китае. :) А че - у них людей много, у нас мало, будут нам помогать выправлять демографическую ситуацию.
    Я имел в виду, что Китай Китаю рознь.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной... Несмотря на буйство стихии и дожди дом растет.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На фотах видно, что из-за того, что крыша заканчивается полувальмой нет возможности опереть коньковый прогон на фронтон (прогон до фронтона не доходит) и снизу нет несущей стены. Мне пришлось продублировать коньковый прогон, т. е. ниже полувальмы я сделал еще один прогон уже с опорой на фронтон и на него опер основной коньковый прогон. Т. е сделал несущее основание, на которое можно было бы опереть основной коньковый прогон.
    С внешней стороны в двутавры вкладывается минвата для утепления.
  12. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Надо брать 180 плотность -без вариантов! У меня люверсы не вырвало, но на острых гранях надорвался, капало. Но в целом жив ещё. У меня 120 плотность
    О! Я смотрю здесь тоже будет 50мм изорока поверх осб. Бум копить статистику по таким вариантам утепления
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, я бы под соединение верхней обвязки мансардных стен (которые под углом) поставил стоечку.
    Так, для спокойствия души. :)
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    LastSA, а на фотке можно пальцем ткнуть, а то я чегой-то не соображу где стойку воткнуть.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я вроде понял про что речь. Но там не поймешь, нужна она или нет, я думал про это. По идее толку от нее нет. Когда все свяжется-перевяжется, деревом подошьется, то все нормально будет.
