1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    " все свяжется-перевяжется, деревом подошьется" и в рот оно е...тся! :)]
    без обид, ниче личного, просто переделал услышанную где-то здесь прикольную поговорку :)]
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Некрасиво.
    Валера не из таких.
    Я знаю, я ему весь мозг выел када мне проект делали.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не, я фанат прочности. Просто я знаю, где реально ответственный элемент, а где нет смысла заморачиваться и огороды городить. Прямая часть стены привяжется к растяжкам, наклонная к стропилам и ОК.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Wall-e, пару вопросов:
    1. фото:
    - № 3, №5, №7 - это окончательный способ крепления стропил в коньке?
    2. фото:
    - № 1, № 8 - верхняя обвязка стены одиночная - это такое "ноу-хау"? :close:
    - № 5 - это окончательный вариант шага, а главное крепления стропил в коньке? :(
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Наверху поставят блоки и будут еще затяжки. Обвязка везде двойная, просто на фотке плохо видно.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял. :hello:
    Блин, и точно - обвязка двойная...верхняя доска темного цвета..:nono:...
    Нехорошо вводить форумчан в "заблуду". :no::)]
    P. S. А может все ж сгнила? ;)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ей еще лет двести-триста гнить осталось, чтобы можно было сказать, что она сгнила. :) Ее помазали антисептиком.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Кстати, Wall-e, а каково вот лично Ваше мнение: насколько обосновано применение антисептика в стенах и выше? Почему буржуи применяют антисептированную доску только на нижней обвязке, а не на весь каркас?
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, я вот это место имел ввиду.
    Кстати, а какая здесь высота стоек?
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да мое мнение здесь особо не при чем. :) По Коду обязательно мазать только фундаментную обвязку (лежень). У нас кто как делает: кто-то не мажет, кто-то весь каркас мажет, тут уж у кого к чему душа лежит. Я думаю, что однозначно не помешает промазать все нижнее перекрытие нормальным антисептиком (есть плохие, которые вызывают коррозию гвоздей или очень вредные или влияют на прочность древесины). Многие не делают пароизоляцию грунта, и в подполье часто образуются неблагоприятные условия, если фундамент ленточный, а вентиляция плохо организована. Про пароизоляцию грунта с картинками я подробно писал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/11288/page-21#post-5232715
    Я понял, и уже ответил выше, что думаю это не критично. :)
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Процесс идет. Ставят снаружи доп. слой утепления, оборачивают тайвеком. Сверху тайвека по низу проема необходимо приклеивать пленочную гидроизоляцию (что-то в этом роде).
    Тент пока бодрячком, но удары судьбы стихии для него не прошли незамеченными, весь в боевых шрамах и заплатках.
    Так как крыша будет обшиваться ОСП под мягкую кровлю, укосины, повышающие ее жесткость от сдвига, ей не требуются.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Наверное строители всего Подмосковья (и не только) стенают от этих нескончаемых дождей. Но верный тент спасает положение. Закончили обшивку стен ОСП, контр-утепление и тайвек. Начали утеплять стены, нужно крышу и террасу делать, но дожди не позволяют. Поставили на окна пленку пароизоляции (временно), чтобы не лило так в окна косым дождем. Сделали все бриджинги по внутренним стенам.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Еще.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, стойка коньковой балки во фронтоне стоит прямо на хидере двери. Там нагрузка нормальная такая собирается.
    У вас там хидер из трех досок или двух? И посмотрел - он вроде как на две стойки опирается с каждой стороны?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    LastSA, все верно, по проекту тройная 200+50 и опирается на двойные стойки. Проем 800мм.
