1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Будни сугубого практика-3, или дистанционное строительство дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 19.08.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, я стараюсь вообще под 350 кг на метр расчитывать
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Wall-e, я хочу каркас 1го этажа собрать из доски 200х50, а второго из 150х40, шаг 625, совпадение по осям разумеется, зашить снаружи ОСП и добрать на каждом этаже до 250мм утепления перекрёстно. Нормальное решение?
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А к чему эти изгаления? Либо одно либо другое, меньше мороки с номенклатурой, 200*50 если делать, так можно только ей обойтись включая перекрытия)
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну если сильно хочется, то можно и так сделать, проблем не вижу.
    Только может все же вернуться к тому решению, которое я предлагал: везде 150 +50 обрешетка? А освободившиеся деньги пустить на утепление потолка (или крыши, если мансарда) и сделать более теплые окна и двери. Это будет, в плане сохранения тепла, более верное решение. Просто теплопотери основные именно там: окна, двери и крыша (чердачное перекрытие). Об этом много говорилось на форуме. Нет толку сделать толстые стены и не уделить внимания основным источникам утечки тепла.
    Практики также утверждают, что шаг 626 лучше подходит для ОСП, а иначе там некоторые нестыковки получаются. Не принципиально, но немного более удобно в работе.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чердачное перекрытие - 350мм эковаты. Лаги перекрытия 200х50, снизу на уголки подвешены контрлаги 150х40. Окна с рольставнями снаружи, закрывать на ночь зимой и днём летом. Дверь входная одна, с терморазрывами. Посчитать номенклатуру не вижу особой мороки, а вот тащить 200ку на второй этаж - совершенно наоборот. Экономия опять же, 200ка на втором этаже избыточна для прочности, стойкам же первого этажа ещё 5 тонн стяжки держать.
    Wall-e, попробую дополнить твой содержательный обзор по проектированию каркасников. Самым серьёзным недостатком каркасного дома считаю никакую его теплоинерционность. В Америках это не критично, а в нашем климате каркасник и УШП созданы друг для друга. Стяжка и теплый пол на втором этаже - это точка в проекте хороший каркасный дом.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кстати, если кто-то еще сомневается, вот выдержка из СП 31-105-2002
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    Фотки со стройки: копают траншеи под каналью, привезли ОСП, вывели уровень обвязки, делают смесь из песка, цемента и плиточного клея (пластификатор) и кладут её под выведенную чепами в уровень обвязку. Под обвязкой гидроизоляция.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Стойки 150*40 при шаге в 24 дюйма при условии обеспечения устойчивости могут держать столько стяжки сколько вы физически залить не сможете)) номенклатуру посчитать проблемм нет, вот штабелировать в один пакет геморно)) перекладывать придется (мне пришлось, правда немного) либо в разные штабеля, но таскать больше) если самострой, то проще последовать совету Валерия, стены 150ка, перекрытия 200, это скептики и А27 200 на все конструкции таскали) а лично я в одно лицо чет с ней помаялся))
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если УШП не применимо, то можно сделать монолитное перекрытие по ленте и будет гут, но только если дом ПМЖ, для дачи не очень хорошо (наезды на один-два дня) - пока то плиту прогреешь...
    У меня четвертым пунктом "идеального каркасника" стоит сухая стяжка по всем полам. И она больше соответствует концепции каркасника - отсутствие мокрых работ. Но и обычная тоже хорошо. Просто сухая по шумоизоляции вроде получше будет. И вообще, в стяжке можно прокладывать тонкие коммуникации, дополнительный плюс.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смотрел, 4 года назад. Всё так, я и не спорю. И в проекте у меня сухая доска. Только тратиться на неё посчитал не разумным. Были бы деньги на сухую строганную, так не строил бы каркасник.
    Нашёл бы им лучшее применение.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А у нас на Украине, Луцк часто делают пеноблочные дома, где перекрытие деревянное, сечения балок 140х180 (в лучшем случае) с шагом 1 метр, затем начтыл необрезной доской (30-50мм) и чистовой пол.
    Сечение стропил 140х70, 150х50 с шагом 100-120см:)].
    Внутр. перестенки из профиля под ГКЛ (ширина 7см стены) и с одной стороны укрепляют его ОСБ, чтобы "меньше шатался", звукоизоляция и ГКЛ с двух сторон.
    Фасад с пенопласта дешевого, а значит какой там ПСБс 25 Ф, и обязательно 50мм, не больше! Точку росы надо же собрать!
    Аа, иногда делают из пенопласта 10 см - это когда армопояс или фундамент слабенький и к веху дом уже разошелся!
    При мне утепляли - снизу слой 10 см, а к верху 1 см:flag:!
    Лепят как попало, никаких СНИП или ДБН (хотя бы)...
    При таком раскладе любой грамотный каркасник лучше будет)
    Это вариант называется "массовый")
    Есть конечно и конкретные дома - но их мало...
    и цена их миллион грн.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня и 250мм доска влёгкую летала на второй этаж. И 150мм. на стропила один поднимал.
    Это только звучит страшно доска с пилорамы, а на деле она сухая и лёгкая.
    Немного не так. Перекрытие не по ленте, а внутри ленты. То есть полы по грунту.
    А то начнут на ленту плиту заливать.
    И ушп для дачи вполне годится. Только тёплые полы не делать или сделать на случай, что когда то
    дача превратится в пмж.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Освободившиеся деньги, лучше отложить на будующее отопление или на зарплату качегара.
    И лучше добавить туда ещё сумму большую. Тёплая дверь это хорошо, только не стоит экономить на утеплении стен ради неё. У двери площадь 2м2, а у стен 250м2. Сравните теплопотери.
    Доска 150 хороша для строителя, таскать легче. И брусок 50 изнутри хорош для него же.
    Потому, как с профилем под гипсокартон, он работать не умеет.
    Для застройщика же хорошо доска на стойки 50*200+ изнутри 2*12,5мм гипсокартон по мет профилю.
    Под гипсокартоном коммуникации и 5см утеплителя.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Изголяются. Ростверк выровнять в ноль нельзя было?
    Не кладут а запихивают абы как и красиво замазывают снаружи. Узнаю руку "строителя"
    "Всегда так строим, никто не жаловался"
  14. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Скептик, а Вы тему всю читали или только последнюю страницу?
    :mad:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Парочку последних. :|: А почему у Вас такой злой смайлик под сообщением?
