1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    там, в этом ip65 пластиковом светодиодном светильнике, 2 провода на питание. куда я там землю всуну и зачем? Был бы металлический...
  2. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Тут главное то, что в скобках, а там написано "(аналог)". Я бы ну его нафиг.
    Для светильника, скрутите два провода в одну скрутку и запихайте в 3х-контактную.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Я бы тоже лучше скруьил 2 и засунул в родную вагу чем аналог с любым кол-вом дырок
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    культ Ваго?)
    ну и скручивать ввгнг 1.5мм2 (другого под рукой не было) и луженый проводок светильника как-то не очень.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Паять, только паять, лужоный провод так и напрашивается. ;)
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не культ а опыт, ибо с вагами проблем небыло н разу, а с аналогами то контакта нет, то хреново провод держат, то ломаются. Ну а луженый провод всегда можно зачистить и сделать скрутку
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У кого есть гарантированно оригинальные 222-413 из последних партий, кому не жалко одну раскурочить? Прикупил пачку Ваго, по надписям - оригинал, а по цвету корпуса и флажков - китаец. Разобрал парочку прямо легко, оригинальную вагу проще разрезать
    внутри мелкая луженая латунная шинка, а я помню что раньше на трехпроводных была медь
    ну и горит она куда бодрее чем старые клеммы, с черной копотью, почти не самозатухает
    первые две фото - это то что выглядит как ваго, но сомнения гложут
    остальные - одна новпя, и одна старая с леруа двухлетней давности
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Никак не соберусь замерить сопротивление контакта (переходное сопротивление), всякого разного, всё подготовлено, да ... то - понос, то золотуха.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А смысл ? Не думаю, что они сильно и изменились с предыдущих замеров.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У китаёз иногда даже бывает толстая медная шина, как и у ВАГО, так-что это не показатель. Китайские СМК я обычно после покупки жег, ломал - если было не хуже чем ВАГО - то использовал, иногда впрочем ещё замерял температуру под парой чайников.
    А тут придется походу вообще всё тестировать после покупки - оригиналы я уже лет 10 не проверял, и вот как вылезло
    У моих подделок корпусные надписи замыленые слегка, как будто слепок снимали, без малейших отличий по расположению букв. А вот рычажки сильно отличаются - типичный китаец, только щас разглядел
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что касается сваренной скрутки с последующей пайкой - несомненно, интересует вага. IMG_7339.JPG
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да и она тоже, полагаю.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    https://www.forumhouse.ru/threads/22116/page-73#post-28059045
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Увидим!
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Настоящие Ваго 222: абсолютно негорючий пластик активно подавляющий горение даже в газовом пламени, толстая луженая медная шина, рубленная уже после лужения, корпус неразьемный - пришлось разрезать. Подвели только рычажки - очень прочные, но горят :( хоть и очень слабо и в сборе клемма скорее всего гореть не будет
    Почти настоящий Ваго скорее всего из Леруа: корпус без малейших отличий, в том числе по прочности. Рычажки даже лучше - такие-же прочные но пласмасса другая - моментально самозатухает. Но вот шинка - луженая латунь, а значит клемма греется сильнее
    китай разного вида, в том числе с зеленой надписью: корпус горючий, легко и быстро разбирается, рычажки хрупкие из стеклонаполненного пластика, шинки латунные или медные без покрытия
    на очереди остались брендированные клеммы похожие на Ваго, по паре каждой твари, так, чисто оади нездорового любопытства.
    Оригинал во ВсеИ стоил мне от 25 за штуку, гоняться при этом за китаем смысла не вижу.
    Ааа, ещё клеммы Ваго в блистерах российской упаковки - если подвернутся
    оригинал
    почти оригинал с леруа
    китай и подделка под ваго
    снизу пачка поддельных ваго 222-413, снизу оригинальные 224 и 222 производства щвейцарии, германии и чегото азиатского
    ну и крупным планом даты производства
    Если у кого есть оригиналы Ваго другий серий, особенно 221 - прошу выложить сюда
