1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам - можно всё.
    Вот этот:
    ГОСТ 50571.5.52-2012
    526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На всякий случай, электрику на заметку... Недавно покупал клеммы Volsten в магазине, где все инструменты продают. Сравнил их по сопротивлению с WAGO. Вот что получилось.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Спасибо. Отличный результат, будем использовать.
  4. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Подскажите, где сейчас можно купить действительно оригинальные WAGO? Старые запасы заканчиваются, а на подделку нарваться сейчас очень легко.
    Про ОЗОН и Вайлдбериз - всё понятно, даже туда и не суюсь.
    Леруа Мерлен - теперь тоже не доверяю, что-то не вызывает доверия.
    Все Инструменты - им ещё можно верить?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Покажите пожалуйста одну подделку.
    Верить можно всем.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    ЭТМ.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    на всех инструментах беру бумажные коробки 50-100шт, всегда оригинал был
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    сколько за шт. получается?
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! Имеем старую квартиру с алюминиевой проводкой.
    Если будет необходимость удлинить пару алюминиевых кабелей (перенести светильник в другое место), то какими вагами можно соединять алюминий с медью?
    Сечение меди планируется 1,5. Какое сейчас сечение алюминия - не знаю…
    С уважением, Андрей.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никакими. Ваги не работают с алюминием.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andyxab, а обычные клеммники чем не устраивают?
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А вы документацию от производителя читали?
    Цитирую:
    "Материалы подключаемых проводников Медь, Алюминий
    Клеммные колодки с пружинными зажимами WAGO подходят для сплошных алюминиевых проводников сечением до 4 мм²/12 AWG, если контактная паста WAGO «Alu-Plus» 249-130 используется для завершения.
    Преимущества контактной пасты «Алу-Плюс»:
    Автоматически разрушает оксидную пленку во время зажима.
    Предотвращает свежее окисление в месте зажима.
    Предотвращает электролитическую коррозию между алюминиевыми и медными проводниками (в одной клеммной колодке).
    Обеспечивает долговременную защиту от коррозии.
    Для пружинных зажимов с технологией соединения PUSH WIRE® компания WAGO рекомендует сначала очистить алюминиевый проводник, а затем сразу же вставить его в зажимной блок, заполненный контактной пастой «Alu-Plus».
    Также возможно дополнительно нанести WAGO «Alu-Plus» на всю поверхность алюминиевого проводника перед оконцовкой.
    Обратите внимание, что номинальные токи должны быть адаптированы к пониженной проводимости алюминиевых проводников:
    2,5 мм² = 16 А
    4 мм² = 22 А"
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Читал. Врут фашисты проклятые. Наверно специально.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    За враньё на портале www.wago.com/global им бы давным-давно сделали ну ооочень больно.
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А обычный клеммник - это что?
