1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Доброй ночи. Не удалось мне посмотреть что с клемниками. Точнее посмотрел, но оказалось, что клемники стоят только на световую группу (там всё нормально), а розетки, все напрямую к автоматам подключены. Приношу свои извинения, если кого обнадёжил ожиданием результата.
  2. kantima
    kantima
    kantima
    У меня также, клеммы на свет, розетки напрямую к автоматам.
  3. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Для статистики. Чуть больше года назад залили соседи и выгорел один алюминивый провод залитый в стежку еще строителями. Схема идиотская, вводной провод алюминий 2.5 со счетчика идет в самую дальную комнату на розетку, и от нее кусками, тоже залитыми в стяжку, по всем розеткам. Соединялись эти провода в самих розетках, 2 провода на каждую клему. Так вот выгорел провод между первой и второй розетками, то есть практически вход ко всем розеткам. Естественно стяжку долбить не стал, но так как все равно обои и пол менять, вместо розеток решил поставить скрытые распаичные коробки и в них все комутировать. Кусок кабеля взял медный, так же медные кабеля шли к розеткам но маложильные. Клемники WAGO 773-304, выбрал их именно из за возможности комутации меди и алюминия.
    Вчера при включеном кондее (~1500Вт) включил 2 пылесоса 1500 и 1800Вт (знаю что сам дурак). Через 5 минут завоняли 2 коробки из 4х. Вскрытие показало что не выдержали клемники с алюминиевыми проводами.
    Зы делал все очень аккуратно, по инструкции.
  4. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Ну и как водится душераздерающие фото :)
    На двух левых алюминий был только в левом контакте, на правых в обоих. Поплавились ВСЕ контакты где был алюминий, все контакты с медью в норме. Сами провода выглядят вполне нормально, вытащил с трудом.
    Паста сухая абсолютно. Я конечно не уверен, но мне кажется что клемник нормально работал пока паста была, а как высохла - начался нагрев.
    В общем для алюминия и больших токов эти WAGO использовать точно не буду и никому не советую. Хотя на свет или с медью - нормально.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А оно надо, люминий использовать? Но даже дома есть у меня ваги, где медь с люминием... и все норм. Но многожилку на силе не использую в принципе, только моно. На даче сосед сварочник на вагах пружинных держит, какой сварочник - хз, но работает...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Упорно горят клеммники одной и той же модели) 773-304) которые сняты произ-ва)
    Да и пишут что-то типа Номинальный ток: 24А - для медных проводников
    16А - для алюминиевых проводников.
    Так что неудивительно, что на освещении с ними всё ок).
    Кое-где к этим клеммам пишут "Плоско-пружинное соединение для одножильных проводников "
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Интересно, кто их лепит, и на коробки липу весит?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Китай)
  9. yridro
    yridro
    yridro
    У меня только неметчина голимая, и с объектов и из электромонтажа. Рынок - фильтрую.
  10. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Сделано в Германии. Ток 24А, про 16 на алюминии ничего не сказано. Покупал в OBI.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А) OBI
    б) Штрих-код
    в) Телефон службы спасения 112
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Бум знать где не брать. На моих, если память не изменяет - 32А...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, на клеммах-то правильно- 24А, но для меди) И это "ооо дори", должно быть заявлено как импортёр. А этого нет вроде)
  14. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    В Леруа продают то же самое. На алюминий я бы не ставил вообще, разве что на свет. Ни о каких 32, 24 и даже 16А КМК речи быть не может. У меня на входе 16А автомат стоит, ни разу не отключался. При том винтовые клемники держат те же токи нормально.
  15. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Чем быстрее выбросите алюминий, тем целее будете ... кладите везде ВВГ на пружинных ВАГО и не переживайте ни о чем
