1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Угу. А потом рождаются сказки типа, Ваго дрянь, все оплавилось! :no:
    Это я, кстати, не для пропаганды Ваго, а справедливости ради. ;)
  2. Gdv1969
    Gdv1969
    Gdv1969
    Пермь
    У меня квартира, а не проходной двор. Больше включать некому. :)
    Обижаете. Уж сообразить, что диаметр проводника меряют без изоляции, я в состоянии :)]
    Розетка в кухне стояла исключительно для подключения электроплиты типа "Лысьва", советской.
    Посмотрел сейчас характеристики этих (подобных) плит - https://plita-spb.ru/elektricheskie_pliti_opt.html - мощность конфорок 4,8 - 7 кВт (не считая духовки).
    Мощность духового шкафа 3,5 кВт. Какую допустимую нагрузку выдержит АВ на 16А?
  3. Gdv1969
    Gdv1969
    Gdv1969
    Пермь
    Перемерял тщательнее - примерно 2,25 мм диаметр, сечение получаем 4 кв. мм.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    3.5кВ это его номинал, при котором он может проработать очень долго, только греться и гудеть будет.
    3,5 + чайник (2кВ) - данный автомат проработает более часа.
    3,5 + 2 чайника - 10-20 минут, чайники оба вскипеть успеют.
    Да и вопрос у Вас не верный, надо Вам себя спросить, сколько протерпит ваша люмяха на таких нагрузках?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А*220В = 3520Вт - это как раз в тему. Медь на такое - 2.5мм2, алюминий - 4мм2.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, мощность уже в киловольтах пошла? :flag:
  7. Jeniver
    Jeniver
    Jeniver
    Пермь
    Можно узнать, какими путями вы пришли к столь осторожному заключению? Со ссылками на нормативные документы, пожалуйста?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В принципе, сколько случаев горелых Wago в инете описаны, вроде все они связаны именно с использованием 773 серии и большая часть с попыткой засунуть туда алюминий...
    Для себя сделал вывод - что Wago и алюминий - малосовместимы, возможно, что паста в зажиме со временем высыхает - и кирдык. Сам пользуюсь 222 серией.
  9. Jeniver
    Jeniver
    Jeniver
    Пермь
    Я исходил из того, что точно померять диаметр жилы штангенциркулем сложно. Но есть стандарты сечений и для сечения 2,5 - этот диаметр заметно меньше - около 1,5мм. Что и подтвердилось, кстати.
    А вот засовывание 4 кв. мм в -306 вагу - ошибка. Надо было применить 273-503.
  10. Jeniver
    Jeniver
    Jeniver
    Пермь
    В 222 нельзя совать алюминий, по-моему.
    Люди так к ваге и приходят - пытаясь найти ответ на вопрос: "Чем сраститься с алюминием?"
  11. delun
    delun
    delun
    Мариец
    С пастой можно, как заявляет производитель. Но ведь этот алюминии это прошлый век зачем его использовать неужели нельзя проложить новый кабель.
  12. Jeniver
    Jeniver
    Jeniver
    Пермь
    222 с пастой? Где?
  13. delun
    delun
    delun
    Мариец
    По ссылке которую давал Gdv1969, http://www.zao-tehnolog.ru/wago
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  15. Jeniver
    Jeniver
    Jeniver
    Пермь
    Я, конечно, надеялся увидеть тут ссылку на нормативные документы, а именно на пункты и таблицы ПУЭ, а не картинку неизвестного происхождения, но и по ней для 4 алюминия не 16, а 20А. Ладно, картинку срисовывали с ПУЭ, таблицы 1.3.4. и 1.3.5. но не глядя. Если читать ПУЭ не по диагонали, то можно обнаружить в пункте 1.3.10. "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются." Для алюминия 4 квадрата это 25 ампер.
