1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Пока ехал в магазин, сделал переосмысление выше сказанного.
    Итог: пакетники на розетки 16, кабель 2,5. Пакетник на лампочки все же взял на 6 ампер.
    Спасибо за наставление и, что мысли в правильную сторону повернули.
  2. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Позвольте, пожалуйста, немного оффтопа.
    Друзья-товарищи, может я искал плохо, может еще что.
    Мне подведут к дому СИП2, электрик рекомендовал сделать на улице соединение через "орех" для перехода на медь 2х10, убрать 2х10 в гофру и завести в дом. Всю голову сломал, как сделать правильно:
    1. надо ли изолировать "орехи" ? Если надо, то как ? Обычной изолентой или еще как.
    2. Вход в каркасный домик буду делать с угла, т. к. это единственное место входа, не портящее картину. и теплоизоляцию. Как и чем утеплять место входа гофры в дом, чтобы не поддувало и помещение не выстывало ?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Стальной водопроводной трубой!
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вообще-то соединение делают сиповской гильзой, ну или сиповскими прокалывающеми зажимами, их изолировать не нужно, они и так изолированы
    ввод в трубе, теплоизоляцию-раствором ,только не минватой, провода могут поплавиться
  5. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    т. е. в любом случае водопроводная труба, а не гофра ?
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ничего хорошего в этом сизе нет-много брака при монтаже, а вага свои 20А держит гарантированно, много лет, при перегрузке плавится-так не перегружайте. не надо сильно экономить кабель
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    курица не птица-гофра не труба
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Павел, а вам нормально разрешили счетчик в доме установить? А то мы вот еле выбили чтоб не на столбе, а на стену гаража. Потому, как бы проблем перехода с СИП на ВВГ не возникало.
    Хотя все это офф-топ...
    А по теме ваги только на свет пока ставлю, на розетки стараюсь одним шнурком тянуть без разветвлений.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Какой там может быть брак?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну проводки перекрутятся или выпадут, а не видно-это часто бывает, со временем начинают искрить и грется
  11. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    А мне счетчик в доме и даром не нужен, пусть на столбе висит.
    Если счет в месяц (за проведенные выходные) за свет будет больше 300 рублей, то воткну в дом счетчик для самоконтроля, не более.
    Переход с СИПа на медь через орехи рекомендуют сами электрики, которые делали монтаж столбов, подстанции в СНТ. И ввод в дом тоже рекомендовали делать гофрой...
    Вот тут-то все сомнения и закрались во мне.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тогда вообще не вижу проблем, делайте переход с СИПа на ВВГ на счетчике.
    По улице защитить ВВГху ПНД-гофрой, ввод в трубе и все ОК.
    А если у вас лишний СИП остался ведите его до щитка, зачем все эти соединения/переходы?
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не всё так однозначно насчет WAGO. С одной стороны, эти клеммы имеют массу разрешительной документации (сертификатов испытаний), но с другой - редко, но горят без видимой причины. Пример из жизни: распределительной коробке 5 лет от монтажа клемм WAGO 773-306, проводка алюминиевая 2,5 кв. мм, автомат на 16 А (новый), итог - расплавилась клемма при токе ниже 16 А (фото прилагаю). Обошлось без печальных последствий, так как коробка была под небольшим слоем штукатурки и обои были не бумажными. Рекомендую ознакомиться со статьей: "Клеммы WAGO: виды, особенности монтажа".
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Даа, отжал жесткий провод пружинку. ну нельзя же так экономить на коробках
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего? Ведро чтоли в стену замуровывать? чтобы ВАГО не перекручивались... Чисто моё мнение, подтверждённое практикой - ВАГО только на освещение, но ни как для силовой нагрузки. Тот кто желает рискнуть своим домом (деревянным) - флаг в руки, в конце концов это его имущество, его средства. Главное чтобы никто не пострадал из людей, особенно детишки...
