1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос, применять или нет Ваги разжёван в теме неоднократно "до каши". Пусть каждый сам себе решает, применять или нет...
    Может, люди хотят себя чувствовать в душЕ европейцами:aga:...
    По поводу 1-амперного автомата Наблюдатель конечно загнул... (могу даже поспорить, если время будет...)
  2. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    Петропавловск-Камчатский
    ...я лично считаю пружинный контакт это не плохо..но площадь контакта WAGO крайне мала. сам всегда делаю так...скрутка,пайка оловом (причем всегда проверяю пропаяно ли или нет откусив кончик скрутки бокорезами) и сверху СИЗ и изоляция коробку закрыл и забыл...
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Тогда может вы подскажите идею какая исправить ситуацию?
    Дом 9этажка, разводка алюминий, никаких PE и дифов. Провод отломился в розетке, кончик около 2см, вытянуть уже не представляется возможным, перетянуть тоже, денег на ремонт, чтоб перетянуть всё на медь нету.
    Скрутка которая там сейчас, держится на соплях, т. к. просто не хватает длинны кабеля чтоб к нему что либо подкрутить.
    Что кроме ваги можно использовать в таком случае?
    Кроме ваги мне в голову ничего не приходит. Буду рад любому разумному совету.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если дальше почитать ссылку в 476 сообщении, то ...
    у меня тоже Ваго погорело в одной коробке, расплавилось полностью(
    Что для этого нужно
    1. Ваго 773 серии.
    2. Провода - алюминий старше 20лет сечением 1.5 и 2.5 квадратов, медь - от телефонного кабеля до 1.5 квадратов
    3. Сделан ремонт, коробка маленькая, провода короткие.
    4. Внимание коробка должна была по замыслу автора пропускать через себя - стиральная машина + приборы кухни.
    5. Дальше еще круче - коробка и все соединения в ней топилися 2 раза соседями сверху.
    От такое геморное соединение проработало где то 2 года, а дальше не захотело и сказало свое ФЕ дымом и резким запахом)
    ПыСы хоть один со сгоревшими Вагами описал все условия при их использовании :)]
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Шеф! Всё пропало!
    Нормы и правила безграмотные. Советчики на форумах безграмотные. Летальные исходы. Немцы, которые придумали Ваги вообще дебилы. Как дальше жить?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ох... [​IMG]
    А серия 222 - тоже все так плохо?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    КАнЭшнА :)]
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А клемники 273 серии подлежат демонтажу без обрезания провода?
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да, тянуть - покручивая
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А серией 2273 кто-нибудь пользовался? Как они выдерживают 2,5кВт нагрузки? Не могу внутренности этих клемм найти, какое пятно контакта у них?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем доброго здравия. Не раз просматривал сообщения в этой теме, и вот, решил поделиться своим опытом эксплуатации ваго. Вот фото: 2013-06-18 20.28.48.jpg 2013-06-18 20.27.27.jpg распредкоробка, где клеммы стоят с 2001 года. Разветвление 380 в на гараж и дом. В доме потребители несерьезные, в гараже-ушм 2300 вт, циркулярка 3000 вт и до недавнего времени самодельный сварочный аппарат (электрод 4-ку тянул только в путь).Первый год переживал и частенько проверял в моменты нагрузок- ничего не грелось. Однажды загорелся вводной автомат в гараже (сварочник перегрел контакты, автомат не китай, еще USSR)-проверил сразу клеммы, все в норме. Одновременно были также установлены в квартире (ремонт)-по сей день никаких вопросов. Но все в пределах доступности и в коробках. В споры вступать не собираюсь, просто поделился. Удачи всем:).
  12. Alexxx222
    Alexxx222
    Alexxx222
    Череповец
    Я обычно использую Ваги лишь для освещения, где в основном небольшие токи, особенно удобно, когда в одной коробке есть освещение и розетки, которые я делаю только на скрутки, зато потом намного проще разобраться, где свет, а где розеточные группы, да и с освещением частенько во время строительства или ремонта- зачастую бывают пожелания заказчика добавить что-то тут да там, либо просто разделить по клавишам какое-то освещение, в этом плане Ваги для освещения удобны, но ни в коем случае не на розетки или токи более 10-16А,хотя в моем опыте спокойно держали времянку и на 25А на протяжении нескольких лет...!
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Внутренности и характеристики новых клемм WAGO серии 2273 есть тут - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/73-klemmi-wago.html?start=1
    Например, вот картинки для визуального сравнения старых и новых внутренностей (сверху находится контактная группа новой серии 2273, снизу - серии 773):
    Они же:
  14. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Уже больше года перешел на них. Замечаний нет. Гораздо удобней предыдущей серии. Используются только для освещения, хотя есть пару тройку мест где поставил на розеточные группы заведомо мало нагруженные.
    Пятно контакта, думаю не сильно отличается от 773 серии, все тот же поджим.
    Одно но, если был перегруз, а следовательно нагрев лучше заменить сразу.
  15. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Пятно контакта, вероятно, такое же, так как принцип тот же, толщины металлов те же (подробнее - см. приведенную выше ссылку на сайт). Однако, у серии 2273 контактные группы меньше по размерам, в том числе и сами пружины. Следовательно, можно ожидать меньшей силы прижима, что косвенно подтверждается более легким извлечением (и введением) проводов по сравнению со старой серией 773. Даже немного удивительно на первый взгляд, как, при уменьшении размеров пружины примерно в 1,5 раза, производителю удалось не ухудшить токовые и иные наиважнейшие характеристики клемм WAGO новой серии.
