1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В вагах часто отгибаются пружинки короткими жесткими проводами и ухудшается прижим-отсюда вывод-не экономте на длинне концов проводов и коробки побольше, побольше!
  2. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Столкнулся с такой ситуацией. В этой клемме 773 серии невозможно произвести демонтаж проводов. У меня была ситуация, когда все посадочные места в данной клемме были заняты и надо было изъять один провод. Хотел пассатижами вытянуть- не получилось. Результат: пришлось перекусить бокорезами провод. Пробовал саму клемму перекусить- бесполезно. Может есть способ безвандального изъятия провода из клеммы?
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вы пробовали тянуть за провод и одновременно покручивать клемму вокруг оси провода пол оборота туда-сюда ?
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я же говорю-в гнездах четыре провода, с ними вокруг оси не покрутишь. Расстояние в распред коробке ограниченное для маневров. Я проверял с одним проводом вне коробки - вылезает с натяжкой. А так если неправильно скоммутировал схему, то и резать провода придется. В этом плане Ваги 773 серии для демонтажа новичков - не очень подходящий вариант. 222 серия универсальнее будет. Я пытался отдельно саму Вагу 773 серии разобрать, что-то не поддалась с первого раза.​
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не обязательно крутить на 180-360гр достаточно на 90, а это всё реально, просто неудобно :)
    а так да 222 в этом плане лучше :)
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    К сожалению, часто так бывает, что (в стесненных условиях распределительной коробки) безвандально извлечь провод очень сложно (невозможно).
    А вообще, производитель рекомендует действовать так: зафиксировав пальцами или плоскогубцами извлекаемый провод, с силой потянуть за клемму (красная стрелка на фото), при этом чуть покачивая клемму в стороны (синяя стрелка).
    Провод при этом получает следующие, некритичные для дальнейшего использования в клеммах WAGO, повреждения:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот отличная фотка о пятне контакта) Если там реально посчитать, то уж мин. 1,5мм.кв. будет)
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Это не пятно реального контакта, а результат царапанья стопорной пластины клемного соединения при попытке вынуть провод. С проводом в 1,5 кв. мм сложно осуществить такую операцию, жесткости жилы не хватает против 2,5кв.мм. Но я обязательно попробую подсказку "evgeniy256," на пустом месте.
    А что если в отверстие с вставленной жилой попробовать толстую иглу вогнать, дабы контакт освободить? Никто так не пробовал?
  10. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Да, это фотография поцарапанного провода, пятно контакта гораздо меньше.
    Иглой можно попробовать, но аккуратно, а то пружинка погнётся.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы если бы видели как зажимает 222 к примеру, то был бы др. разговор)
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Не понял, почему откусить эти 4 провода, по новой зачистить и воткнуть в новую клемму - это слишком сложно.
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Лёха, при откусывании длина проводов уменьшается. запаса проводов может не быть или уменьшать запас лишний раз не хочется...
  14. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Господа, я лично и неоднократно разбирал данные клемники и совершенно безвандально извлекал провода.
    Маленькой отверткой поддеваешь усик сбоку, который держит крышечку, снимаешь крышечку и там любой провод вытаскивается.
  15. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Подскажите! Конструктивно 222-я серия имеет рычажок, а внутри что? картинки со внутренностями не могу найти. интересует отсутствие пружинной части.
    разбирал кто?
