1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ох, не нравится мне одножилка, ох, не нравится! Хотелось бы площадь пятна контакта узнать - как оно под 10-амперником себя чувствовать будет? Хоть миллиметр квадратный наберется?
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вроде нормально работает, печьку два года держит
  5. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Судя по картинкам и видео (выше) я так понимаю в 222 серии удержание происходит не за счет давления рычажка, а за счет той же пружины, что и в других сериях.
    жаль... никто не отменял возможное ослабление пружины с годами => потеря контакта => нагрев => пожар.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Может ослабнет, но она есть, в отличии от...
  7. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Пару слов про 222ые.
    Дом делал на пропаянной скрутке. Сейчас мучу электрику в бане. Решил для себя, что во влажных помещениях буду аналогично скручивать и пропаивать (ну вернее так - лудить, крутить и паять). В сухих - розетки на пайке, а свет для упрощения процесса на вагах.
    НО - коробок в сухих комнатах мало, и это рувинил с прозрачной крышкой. Так что всё на виду.
    з. ы. Пока делаю всё висит на вагах, здорово упрощает и ускоряет процесс. Менять что-то в паяных соединениях это то ещё удовольствие. Потом, как устаканится и примет окончательную форму - пропаяю, благо по заранее залуженым проводм это делается очень бысто.
    з. з. ы. Подсоединял несколько лет назад маломощный прожектор, пока всё ок, висит снаружи под коньком, само соединение в ip4x коробке. Хотя там да, токи мизерные.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    222 не для сырых, скорее 777.
    пайка в сырых-оригинально.
    вообще-если не рекомендуют пайку в норм. документации-наверно стоит прислушаться, ну или в старый телевизор заглянуть, как там себя чуствует пайка?
  9. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    А что с ней случится-то ?
    з. ы. а нет телека, ни старого, ни нового.
  10. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    не, 222 в сухих (большая прихожка и мансарда), и то только на свет.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А спирта у Вас много?
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Рассыпается серым порошком
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Все освещениеколлектора возле москва сити собрано на клемниках и за 6 лет ни одного нарекания и нефиг тут считать площадь прижатия язычком все касание лб прижимную пластину и немцы не тупее дачников изолирующих всю жтзнь изолентой.
  14. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Не понял, при чем здесь это.
    Раньше было сколько надо (химический факультет). Сейчас только изопропанол.
    Паяю 100 втным, обычной канифолью.
    Про рассыпание поса слышу первый раз.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А это описано в разных руководствах по пайке, там все дело в составе припоя, но никто в течении нескольких лет не гарантирует. и потом припой плавится и вытекает при перегрузке. мне встречался припой, которому десятки лет и ничего, но на поверку это пср, тоже выход
