1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Скрутки алюминия - уже смешно :cool:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего смешного? У меня в городе в "хрушевке" уже 50 лет работают...
  3. Estidea
    Estidea
    Estidea
    смешно, потому что это сарказм был насчет алюминиевых скруток, относительно которых WAGO уж точно имеет право на жизнь.
  4. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Ну может по потреблению на семью полувековой давности и прокатит. Но с современными благами цивилизации типа индукционных печек, пылесосов, быстрых чайников и прочей электроники по 2+кВт я б поостерёгся)
  5. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    ваго тоже 60 лет стоят уже - фирма не разорилась, правнуки оценят?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Сейчас более 2кВт - надо постараться поискать)
  7. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Доброго времени всем!
    Планирую собрать электрощит ГРЩ сам. Возник спонтанно вопрос, как подобрать правильно наконечник НШВИ для многожильного провода.
    Вопрос в том, что при подборе равных величин по диаметрам сам наконечник свободно болтается (без обжима). Попробовал натянуть меньший диаметр наконечника на провод с трудом получилось и с учетом обжима инструментом, мне кажется, это будет лучше.
    Подскажите как все-таки правильно должно быть. Или где об этом можно прочесть.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это у Вас провода такие...
    Вот тут в табличке приведен диаметр пучка многожильного, нежно меряется штангенциркулем у выхода из изоляции: http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
    А вот про наконечники (вкладка типоразмеры): http://kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/nshvi
    И учтите, что после зажима в клемму наконечник дополнительно деформируется, причем довольно сильно. Обожмите, зажмите в автомат и попробуйте вытащить.
  9. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Спасибо за оперативность! Вопрос был такой, как лучше по размерам подбирать или все-таки поплотнее лучше? для лучшего контакта.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Контакт достигается обжимом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустим, обжимаете квадратом. Смотрите сечение после обжима: "х" - провод тонковат, "о" - толстоват. Лучше всё же "о". Ну и проверьте вытаскиванием из автомата.
    А провод может попасться, например 4.5, маркированный 6.0 - се ля ви...
  12. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Спасибо за подсказки. При сборке щита учту обязательно.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    После того, как увидел оплавленные клемные блоки Schneider Electric на 160А с принципом контакта как у WAGO. Были подключены нагрузки с кабелями 1,5 и 2,5 мм2. Распределительные щиты вводные. Больше никогда такой принцип не применяю нигде. Исключение только выключатели. Хотя видел однажды выключатель, стекший на пол и след сажи до потолка тоже начинаю задумываться...
    Коробки, любые распайки только скрутка + сварка или клемник. Другому НЕТ.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    В свое время жалею, что не сфоткал те два случая, но представителям Schneider мы их клемники показывали.
    Стояли в двух ГРЩ на банке. Были заменены на винтовые клемные блоки Legrand.
  15. Estidea
    Estidea
    Estidea
    ну молодец что видели) а я видел обычный автомат ABB оплавленный, и который оплавил соседние. Может мне после этого автоматы не использовать?
    Проблема не в WAGO а в кривых руках либо в кривых мозгах. А еще я видел оплавленные розетки, которые были включены на линии с 20 А автоматами. И таких криворуко-мозгих, которые шестнадцатиамперные розетки подключают на автоматы 20 ампер полно. Ну так по существу WAGO виноваты лишь в том что они сущесвуют?
