1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Avs7153, Вот посмотрел картинку и не понял...Если с картинки патрон от лампочки заменить включенным в розетку торшер с проводом 0.5 мм2,то выходит то же самое:faq:. Тогда на эту группу розеток с потребителями на тоненьких проводах, тоже 6А ставить?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму, на 0.5мм2 и 2А много. А вообще эти проводочки под 10А автоматом, например, сгорают внутри светильника полностью в ноль - приходилось разбирать. Получается не металлическое замыкание с малым сопротивлением, а дуговое - автомату маловато для отработки.
    Правильно было бы ставить в светильники и прочую мелочь плавкие предохранители. И очень редко бывает что и ставят.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это конечно правильное решение, но ни разу не видел такого...На всякий случай на свет у меня стоит по 6А класса В. Но вот как с торшерами разобраться. А кроме них еще ведь много техники маломощной в розетки подключено...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А есл
    и на скрутку 50мм вместо СИЗа на концы поставить WAGO 2273 243, ну чтоб совсем уж спокойно спать? Ну чтоб совсем уж на душе отлегло..:) ответ "делайте одни WAGO без скрутки" знаю и сам, а вот если со скруткой? Хуже ж не будет! Мои 10рэ на соединение на жополнительную WAGO прошу не экономить, так же как и мои 5 лишних минут на скрутку и 3слоя изоленты перед WAGO... Кто что скажет?
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я так понял Вы делаете скрутки а на скрученную жилую сверху Ваго. Тогда получается скрутка должна быть короткой иначе из под Ваго будут видны жилы. Может тогда с пропаем сверху Ваго, тогда точно будет хорошо?
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    И пусть они будут видны, если скрутку делать она хоть как будет видна, речь идет про комбинацию - длинная обычная скрутка 50-70мм и на конце зажим WAGO 2273 243 на 3 жилы 2,5мм в коробках на розетки под натяжными потолками (не обслуживаемые)..
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Пайка не серьезно, сварка - не хочу рисковать, потому как у меня почти 150контактов, коробки под потолками, рядом в 10-15 см пароизоляция, пенопласт и пр, стоять с огнетушителем возле электрика и сдедить за аккуратностью его сварочных действий не охото, нервы жалко. Просто длинные скрутки 3-х жил 2,5мм длиной 70мм в изоленте считаю не до конца хорошим решением, добавить к ним наконечник СИЗ успокаивает, но не 100%, WAGO сами по себе нравятся, но поскольку доступа не будет к коробкам то "чет я слегка очкую":), а вот скомбинировать длинную скрутку и WAGO мне нравится идея, выношу вопрос на обсуждение:
    2 варианта:
    1) длинная скрутка 3-х жил ВВВГнг 2,5мм с разделением жил на конце скрутки и все 3 идут в тройной зажим WAGO 2273 243
    2) длинная скрутка 3-х жил ВВВГнг 2,5мм с фиксацией сжатого конца скрутки в одно посадочное место подходящего пружинного зажима типа WAGO или т. п. Подходящий зажим надо подобрать.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот из-за того, что будет именно длинная скрутка мне это и не нравится, т. к буду ставить маленькую распаечную коробку под настенные конвекторы, иначе будет просто не красиво! В связи с этим и ищу альтернативу ВАГО!
    типа:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего её искать-то? Если не пайка/сварка, то обжим - гильза ГМЛ, клещи обжимные (всего 700 руб., которых гильз на 300 штук хватит). Сверху термоусадка в два слоя. Дёшево и сердито.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Альтернатива, я имел в виду, такую-же простату монтажа как и с ВАГО, но надежнее! А про все остальное я ранее уже указывал! Судя по всему альтернативы нет, выход или гильзы или керамические клемники от Werit(https://www.electro-mpo.ru/card31910.html#.Uvee6EMdR1M), на край клеммники Legrand
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всякие клеммники с винтиками положено раз в год подкручивать, Вы в курсе?
    А вот обжимные гильзы переобжимать - не нужно!
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Конечно, каждую весну протягиваю. У меня практически везде, где большая нагрузка установлены винтовые клемники. У меня с ними никогда проблем не было.
