1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Затем решил испытать различные соединения для сравнения- зажим wago, скрутку и клемник. Испытания пока продолжаются, прошли сутки, вот результат:
  2. Rikkit
    Rikkit
    Rikkit
    Я вы курсе - http://elektroas.ru/pochemu-zapretili-ispolzovanie-provodov-marki-punp-i-pbpp-dlya-prokladki-v-zhilyx-zdaniyax-i-pomeshheniyax
    Только это намного лучше старого алюминия, который 62 года простоял в сталинском доме.
    Таких лже электриков пол страны. Что тут говорить, когда приходят «специалисты» из энергосетей (по вызову) и вполне уверенно устанавливают автоматы на 25 ампер (вместо имеющихся 16) со словами: «сейчас эти уже слабоваты, нужно помощнее ставить».
    А мне этих 16 ампер, например, за глаза всегда хватало.
    А что вас удивило по поводу тока в 25 ампер?(сработка автомата). То что я включил для проверки клеммников в разные розетки 2 обогревателя, стиральную машину, микроволновку и только после того как воткнул старый дедовский паяльник у меня сработал автомат? Что тут удивительного Вы нашли?
    Ну выдержали клеммники, нагрузка ведь не была длительная и сверхпредельная (как на испытаниях).
    По поводу 25 ампер на розеточные линии согласен, многовато, автоматы планирую поменять. Тем более что 16 ампер мне, например, хватит вполне.
    Господь с Вами:)], какой защитный ноль?) 80 % страны без него живет и ничего, не умерли) Дом старый, я просто не стал заморачиваться с ним вот и все.
    P. S. Я всего лишь поделился свом опытом относительно клеммников Ваго, которые у меня стоят в том состоянии и положении, в котором они представлены на фото. Практически ежедневно работает стиральная машинка, микроволновка, в холодное время года по вечерам обогреватель, иногда включаем утюг, пылесос, фен и прочие потребляющие бытовые приборы. Словом, все как у среднестатистического жителя нашей страны.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не надо так категорично. Он всего лишь не рекомендуется для работы монтажными организациями.
    Частный самострой, при закладке дополнительного запаса по мощности использовать может совершенно спокойно.
    О ЗАПРЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ МАРОК ПУНП, АПУНП, ПБНГ и ДР. по ТУ 16. К13-020-93 (МАТЕРИАЛЫ К ТЦ №17/2007)
    В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение № 3-6 от 12.06.90 г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*».
    Полный текст решения № 3-6.
    «Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооружениях и на промышленных предприятиях местными органами снабжения в последнее время предлагаются провода АПБН, ППБН и др. по ТУ 15-505.610-74 вместо предусмотренных проектом проводов АПВ, АППВ и др., выпускаемых по ГОСТ 6323-79*. Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значительно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79*, что ведет к снижению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность поражения электрическим током персонала, повышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации. Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение монтажными организациями проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.
    Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от 25.05.90г. №310/10-107-1544.
    Главный инженер Главгосэнергонадзора
    В. Н. Белоусов
    Главный инженер НПО «Электромонтаж»
    Е. Ф. Хомицкий»
  4. Rikkit
    Rikkit
    Rikkit
    Да вот и я о том же) Сварочный аппарат, токарный станок или, например, тепловую пушку на 4-6 квт в розетку "втыкать" не планирую, как и не планирует нормальный человек.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. Вы считаете, что в домашней проводке можно творить что угодно?
    Успехов, жаль только, что такие "мастера" делают не только себе но и людям далеким от НТД.
    А потом квартиры горят...
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Хватит панику наводить. Отключать голову никто не предлагает. Эти провода "не рекомендованы" только из-за того, что делаются по ТУ, а не по ГОСТу. ТУ допускает отклонение от параметров проводника и изоляции, чем и пользуются производители в целях удешевления. Но проводом они от этого не перестают становиться. Если точно (максимально) спланировать проводку и выбрать правильную защиту-то совершенно без разницы, пропускает (без нагрева) провод 27 Ампер или всего 26... (утрирую).
    Да и пожары в квартирах чаще всего из за бухания и курения. А если из-за электричества - то из-за отсутствия защиты (жучки) и сооружения непонятно чего (трамвайные печки в розетку на люминии).
    Так что давайте без паники сильно.
    Если все посчитано, то и телефонным проводом запитать можно (шучу конечно, но в каждой шутке..)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хватит чушь нести. Бытовых розеток на ток выше 16 ампер не существует.
    АВ С16 отключится если через него будет протекать ток 23А в течении часа.
    Что будет с паршивой изоляцией ПУНП? Что будет с розеткой?
    Уж на себе любимом экономить...
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Брр. я разве что-то говорил про бытовые разетки свыше 16А ? Вы собственно о чем?
    Это раз. А во вторых, в хорошую розетку воткните 23А, и я Вас уверяю, что ничего не будет. Другое дело если гвозди на скрутках в развалившуюся розетку.
    Да и при чем изоляция ПУНП? Все его "запрящения" из-за того, что позволяют по ТУ уменьшать сечение проводника ниже заявленного. Что сказывается на пропускном токе. Если я подведу к розетке 2.5 медь (которая на самом деле будет 2.2) и воткну в него утюг на 3 кВт, я Вас уверяю, что провод отстаит не заметив даже ничего. Ели появяться проблемы-только в сочленениях и соединениях. Что, согласитесь, от марки провода не зависит. Сжечь и НЮМ можно, проверено.
  9. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Вот именно что "при чем"... Делается она из отходов пластика и срок службы у нее значительно меньше. И кому это надо в своем доме? ;)
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Достоверные сведения? или на базаре бабка сказала?)
  11. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Сам ПУНП не есть вселенское зло, спрос на него никуда не денется - домовые сети 380В были и будут. Зло - делать некачественный продукт и неважно как он называется ПУНП, ПБПП, ВВГ-П и т. п. и заваливать им дикий рынок проводов-кабелей малых сечений "соответствующих требованиям нормативных документов по электрическим параметрам".
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    По мне, так если человек в этом разбирается, и готов нести ответственность за свой выбор-так пусть хоть из фольги проводники делает (без шуток, видел в древнем журнале Юный Техник такой совет, типа под обои на свет, чтоб не штробить), а если не "в теме" то лучше заказать мастера и доверить работу ему. Проблема тут в другом, сертификации мастеров нет у нас в стране, и каждый кто научился вкручивать лампочку считает себя специалистом-электриком.
  13. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Я тоже помню этот совет и рисунок, один из моих любимых журналов был, а самый любимый- Моделист конструктор;) Прошу прощения что от темы отклонился...
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Доброго времени суток!
    Уважаемые, а что можете сказать по поводу ПУНП на освещение с применением клеммников WAGO? Автоматы на освещение с номиналом 6А.
    Из прочитанного я понял, что данный провод не рекомендован, просто есть порядка 100 метров данного провода 3х2,5 мм2, хотелось ба применить его на линии освещения дома, как раз хватит.
  15. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Прошу прощения, уточнил, провод ПуВВ 3x2,50 мм2
