1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Провода с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В ТУ 16-705.501-2010. Провода соответствуют требованиям ГОСТ Р 53768-2010.
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Emer, спасибо, я тоже это уже нашёл. Походят для прокладки неподвижной проводки под слоем штукатурки. Буду его использовать на освещение, а на розетки думаю ВВГ нг взять. Тема все-таки про клеммники, вот хотел спросить: как вы оценивание применение 222 клемников для медной проводки? Кабель 3х2,5 мм2, автоматы на освещении 6А, на розетках 16А. Судя по характеристикам, да и по комментариям выше, клемники выдерживают 20А, а у меня и того не будет, автоматы раньше сработают.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Виктор 48, большого опыта, такого, чтоб мог оглянуться назад и сказать "это вещь!" у меня нет. Где использовал их-стоят никуда не деваются. Аналогично и со скрутками, стоят уже под 20 лет и так же никуда не деваются..)
  4. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    С 1 января этого года этот гост не действует... Что то непонятное творится вообще в кабельной индустрии сейчас с запретом ПУНП и этими гостами, чехарда какая то:(
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну значит введут что-то новое. Господа! Отклонились от темы топика. Давайте перестанем ее засорять.
  6. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Действительно, отклонились от темы. Ну давайте вернемся к нашим бара... вернее зажимам:)
    Продолжаю эксперимент по испытанию ваговских зажимов и скрутки под номинальным током:
  7. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Видео через двое суток после испытания номинальным током:
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    И окончание эксперимента уже через семь дней непрерывного протекания номинала через соединения, делаю выводы:
  9. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Начал использовать WAGO многоразовые (с защелками) и заметил, что некоторые из них греются при нагрузке, именно сами клемники в местах соединения. На расстоянии 2-3 см от зажима провод уже холодный. Отщелкивал/защелкивал заново, все равно греется, примерно градусов до 30-40. Теперь более точная информация: 220, провод медь 4мм.кв, длина 8-10м, нагрузка ~2кВт., клемник на 3 провода.
    К примеру: рядом такой же клемник, примерно на ту же нагрузку, но на другой фазе - не греется вообще. Может бракованные попались. По виду - не подделка вроде. На таком толстенном проводе то вообще греться не должно! Может не использовать многоразовые, а остановиться на каких то других? Что порекомендуете?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опрессовку.
  11. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Прошло ещё 2 года и выгорела последняя коробка с WAGO :(
    https://www.forumhouse.ru/threads/22116/page-18#post-4416903
    Кому лень читать по ссылке, в квартире штатная проводка под розетки - алюминий, залит в стяжку. После затопления выгорело несколько проводов где то в бетоне, заменил внешними проводами в плинтусах -медь. Долго думал чем соединять Алюминий - Медь и остановился на WAGO 222 со специальной пастой. В сумме вышло 5 коробок с этими клемниками, в 3х есть и медь и алюминий, в оставшихся 2х только медь. Год всё было хорошо, но как то летом с работающим кондиционером включили 2 пылесоса и поплавились клемники в 2х коробках из 3х. Вскрытие показало что перегрелись Алюминиевые проводники. Что самое интересное, коробка с максимальной нагрузкой - вводная, осталась цела и не подавала никаких признаков перегрева или даже просто нагрева. Специально включал всё те же пылесосы, кондей и всё что мог придумать, даже минимального нагрева не было. Не стал её менять ибо концы там очень короткие. И вот прошло почти 2 года, жарко, отключили горячую воду, то есть кондей + бойлер + стиралка и последняя коробка с WAGO алюминий + медь задымилась :(
    Изучение второго нагруженного клемника показало что он слегка подплавлен всё там же, в районе алюминиевого провода :( Собственно ничего нового я не сказал, кроме того что очень большая неприятность в том, что судя по всему эфиктивность этих клемников меняется со временем. То ли паста высыхает, то ли алюминий течёт, но факт что эта коробка отлично работала с бОльшей нагрузкой 2 года назад и была холодная, а сейчас полностью оплавилась.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уж не 25А автоматы ли поставлены на розетки? Ну, #шобневыбевало...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я подругому и не втречал:aga: после джамшутмонтажниковотделочников:)]
  14. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Всё стандартное, ещё с постройки дома, что то китайское на 16А. Всё собираюсь махнуть на тот же ABB, но пока гром не грянет... ;) Пылесос написано 1500Вт, в теории как раз где то под 16А, но автомат не вырубался точно.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Горит одна и та же клемма)
    Если всё шло через клемму
    5А кондей + бойлер, сколько? + стиралка сколько?
