1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Ваги рассчитаны на 24А.
    А что за лаборатория? Почему не измерялось сопротивление и падение напряжения на клемниках под нагрузкой, что значит "длительно грузили"? Опять же, измерения на новых и окисленных проводах могут дать разные результаты...
  2. Андрей Михалч
    Андрей Михалч
    Андрей Михалч
    Гость
    WAGA прижилась очень быстро из-за удобства монтажа. Кроме того, в помещениях с вибрацией имеет неоспоримое приимущество над винтовыми соединениями - например, производственное освещение или склады, где юзают грузоподъемную технику.
  3. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Переходные замеряли,но сравнивать( как с эталоном )не с чем,провода не зачищали от окиси специально(легкий налет,но не до позеленения).Вага выпускает сжимы не 24А,а на 20А.На 24А выпускает АБК СИЛА---полный конструктивный аналог(какая пружинная сталь не известно).У фирменных сжимов используют легированную сталь,у наших на вид просто с покрытием.Но наши держат--пока новые,что будет дальше не ясно.Очень хочу в них верить,но что то внутренне удерживает.На бытовых приборах пробовали на 4 кВт,но это не показатель.
  4. Auri
    Auri
    Auri
  5. Pavist
    Pavist
    Pavist
    Гость
    Сделал проводку в пристроенной части дома с использованием клеммников wago. В частности, 222 серии - удобная штука, работать приятно.
    Недавно возникла необходимость подключить электросварку через розетку. Пошел на это, так как проводку делал сам.
    Так вот, wago проявили себя великолепно. Провода немного нагрелись ( это отдельная интересная история по использованию импортных и отечественных кабелей), а wago - ни какой реакции, холодненькие. Скрутки в таких случаях греются обязательно.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Не зря сюда я заглянул :). Всем здравствуйте! По образованию я инженер электрик, работаю в группе РЗиА. Строю себе дом и уже скоро предстоит монтаж проводки. Планировал(рую) воспользоваться клемниками WAGO, а тут начитался про подделки и прочих китайцев, и закрались сомнения а те ли ваго у нас продают? Оф дилеров у нас днем с огнем не сыщешь. Ну так вот спасибо за идею с эл. испытаниями ;). Завтра куплю подопытных и устрою им краш-тест в четверг. Еще раз спасибо за идею.
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Краш-тест проведен.
    Начну с конца- вывод:
    купленные для испытания образцы полностью соответствуют заявленным параметрам, и пригодны к эксплуатации.
    Теперь сам эксперимент:
    в обычном магазине были куплены 2 клемные калодки на 4 и 6 проводов, для проводов медных сечением 1,6-2 мм кв (так я понял по маркеровке) на 20 Ампер. После осмотра в колодку на 4 провода было воткнуто по 2 провода 2,5 и 4 квадрата (камни не кидать- сделано для возможности подвода больших токов). Проводники и клемник лежали на открытой поверхности имели хорошую вентиляцию.
    Эксперимент 1 - нормальный режим работы. 20 А на проводник 2,5 кв 3 часа - полет нормальный, на ощупь температура проводников и клемника комнатная.
    Эксперимент 2- на проводник 2,5 кв подали 50 А, 2 часа в работе. Температура проводника 80 гр, температура клемника 70 гр, внешних повреждений не обнаружено.
    Эксперимент 3- на проводник 4 кв подали 150 А, около 15-20 сек. Подача тока прекратилась когда с проводника на 50 % "слезла" изоляция.
    после остывания на клемнике замечены незначительные изменения формы корпуса. ухудшился контакт на клемнике с проводом 2,5 кв.
    Вывод 2- в ходе экспериментов пришел к выводу: если исполнять требования завода изготовителя то разрушение проводников наступает гораздо раньше чем разрушение клемника. Клемники имеют хороший запас прочности.
    Ах да клемники были неразборными, и по случаю выложу фото результата эксперимента 3.
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Спасибо за ссылку - очень интересно было. Прочитай бы я эту инфу раньше эксперимент бы возможно проводил немного иначе. Хотя целью моих экспериментов (краш-тестов) было желание понять как повидут себя проводник-клемник при токах привышающих номинал.
    ваго 773 температуру снимал споверхности корпуса клемника и изоляции проводника.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Открою Вам секрет, Ваго 773 рассчитаны на 24А и сечение проводов от 1mm2 до 2,5мм2, а провод 4мм2 в них вроде как просто не влезает. Это я к;
  10. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    вот потому и проводил я столь странный эксперимент.
    вот пишу текст с клемника
    символ D в кружке; 2,5' (сверху возможен и другой знак вместо ') 400v
    Ul в кружочке 600 v
    PSE в ромбе jet ; Cu 1,6/2 ?; 20А 300v
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Ну так, что ни кто не скажет подделка у меня или ваго?
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Провод 4 квадрата в клемники WAGO, расчитанные на 1-2,5 квадрата, очень даже неплохо влезает..проверено неоднократно.другой вопрос - на сколько это правильно "пихать" в устройство, расчитанное на 1-2,5 квадрата, провод в 4 квадрата...
  13. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Но может быть кто-то выскажется о долговечности ВАГО?
    Имеется ввиду долговечность пружин.
    Строю дом. Конечно же хочется качественную проводку. Задумался о WAGO.
    Но есть сомнения что пружины ослабнут через 10 лет. ДА и паста высохнет.
  14. Электроник
    Электроник
    Электроник
    В 2007 всю квартиру (210 м2) возле м. Кузьминки делал ими, до сих пор работают без сбоев. Без пасты и 4 кв. мм соединял.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Живёте в ней, или просто больше не звали...;):aga:
    WAGO применяют только халтурщики - быстро сделал и свалил. :super: Эти WAGO и придумали, чтобы уменьшить время монтажа
    :. Их применение это подключение люстр и монтаж слаботочных цепей освещения.
    Всё IMHO :hello:
