1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Проблема в том, что у меня алюминий повёл себя плохо через год, а на вводе через 3 года эксплуатации. Это в эксперименте не померить.
    Ошибся, алюминий у меня 2.5 всё же. Хотя для квартиры всё равно мало, но 16А-24А должен держать нормально.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @vanalaizer, Ошибся, алюминий у меня 2.5 всё же. Хотя для квартиры всё равно мало, но 16А-24А должен держать нормально. Ну не совсем нормально, ток для алюминиевых жил 2.5 мм по ПУЭ 19 А.
    У автомата на номинал 16 А ток не октключения 18.08 А, это такой ток при котором автомат не отключается в течении очень длительного времени т. е. соасем не отключается. А нагрев провода при этом максимально допустимый. Поэтому на 2.5 А я бы ставил автомат С10 т. е. 10 А тогда не будет перегрева провода и клемников. ну и конечно будетзависить от времени отключения автомата. Я выше приводил свои измерения времеи отключения.
  3. Messire
    Messire
    Messire
    Использовали клеммники в интернет провайдинге.
    Правда на провод ВВГнг-LS 3x1.5 у нас автомат в 6А затем распаячные коробки IP 54 и весь провод по трассе в гофре. ВАГО уже лет 8 работает. Ни разу нареканий по ним не слышал. Как один раз собрали = так и работает. Правда токи через них в среднем около 3 ампер
  4. Rikkit
    Rikkit
    Rikkit
    Несколько месяцев назад писал тут здесь о клемниках - https://www.forumhouse.ru/threads/22116/page-51#post-8881895
    Так вот, месяц назад в квартире проводились сварочные работы - полностью переваривался железный каркас балкона (под остекление), сварщик работал около 3 часов. Клемники даже не нагревались (периодически залезал на стремянку и лично трогал). А позавчера проводилась сварка газовой трубы (установка счетчика), клемники в полном порядке, а вот в подъезде прогорел контакт ввода в квартиру. Там проводка алюминиевая а в квартиру идет медь. "Электрики" соединили в подъезде не грамотно, теперь придется вновь вызывать.
  5. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    скажите, результаты испытаний WAGO вы получили, а выводы какие сделали?
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Выводы для себя сделал следующие. Автоматы авв. Провод ввгнгls. Клемники ваго. ИТОГО.
    Свет 3 на 1.5 мм2 автомат 6 или 10А клемнмки ваго.
    Розетки 3 на 2.5 мм2 автомат 16А клемники ваго.
    При такой комбинации проводклемникавтомат. Автомат отключит раньше ппрегева провода ИМХО.
    У себя делаю советы давать делай так ини как подругому немогу я не электрик.
  7. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Ок! Скажите а испытания WAGO вы делали в реальных условиях или на открытом воздухе?
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @SergeyEF, делали в помещении но провода лежали открыто. Т. е. не в штробах. Не в гофре. Нагрев провода измеряли вставляя термопару в провод, между жилами провода. С автоматами авв провода не должны успеть нагреться. Если конечно правильно ставить номиналы автоматов. Я свои изыскания по автомстам и проводам приводил в прошлом посте. С такими номиналами провода не греются.
  9. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    ecler тогда предлагаю повторить испытания которые вы описали во второй части первого вашего сообщения
    "Далее сделали сьедующее взяли провод изоляцию верхнюю не снимали только зачистили и соединили."
    , но только так сказать в реальных условиях, WAGO в распред. коробке, провода не меньше метра, и все это например между двумя плитами утеплителя и с рабочим током 16 А. Кстати, имейте ввиду, что со временем переходное сопротивление в клеммах WAGO возрастет
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Эксперимент повторим но не раньше осени. Сейчас много работы в августе отпуск. Переходное конечно увеличивается но думаю и скрутках тоже растет со временем.
    А погреть в утеплителе попробуем но ток 16 А не греет сильно провод, я гонял ток часа два аы
    @Gerzom грел по моему несколько дней.
  11. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    А начните все таки с 16А, могут быть "приятные" неожиданности... Фирме WAGO фокус с клемниками удается только за счет большой теплопроводности меди...
    Переходное сопротивление везде увеличивается с течением времени из-за окисления
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Блин)
    Вот вы заморчиваетесь. Ужас просто.
    Клемники ВАГО уже испытываете. Зачем?
    Если переживаете по поводу долговечности и надёжности соединения, то паяйте скрутки или сваривайте.
    Это навечно.
    Клемники ВАГО тоже хорошая вещь. Но не для критичных нагрузок.
    Кстати 15 лет уже занимаюсь электрикой в разных масштабах...и ни разу ещё не видел случаев, чтоб клемники ВАГО отказывали или плавились. Правда они чуть помоложе моего опыта..но всё же
    Рассчитывайте нагрузки и всё будет ОК.
    Себе лично в доме делал скрутки опаянные. Но тогда не было ВАГО. А сейчас только ВАГо использую. Правда в тех местах где нет возможности потом переделать или проследить соединение, только скрутка опаянная или сваренная и щедро изолированная сперва тряпошной изолентой, а сверху виниловой.
    Тряпошная для того чтоб в случае нагрева не сплавилась, виниловая...ну на всякий случай.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плавятся и еще как, правда в большинстве случаев на алюминии.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    С давних пор использую ВАГО для предварительных соединений, а потом снимаю эти клемники и свариваю провода, с последующим изолированием термоусадкой.
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    О! Эта тема еще живет ;-)
    По поводу прочности: один из оставшихся от ремонта клемников с куском провода я принес на работу. Тот, который с лапкой и позволяет вставлять-вынимать провода. Так вот его уже больше года крутят и щелкают все, кто приходит ко мне в кабинет. И он все еще нормально работает. Так что в плане прочности вопросы у меня отпали.
