1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @GBS electrik, спасибо, повеселили! А если серьёзно? Успел только-что найти совет, что применяя аллюминий надо его смазывать какой-то пастой. Это опять шутка или кто-то знает эту пасту?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @unkas, паста действительно есть. Имеет свойство высыхать...
    Не советую соединять медь и алюминий этим зажимом.
  3. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    На розетках поплавились сначала через год, некоторые держались почти 2 но всё равно поплавились.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22116/page-53#post-9609348
    Вроде как коллективным разумом решили что на алюминий не более 16А можно. А лучше только на свет, тут что нибудь винтовое и подпружиненное ибо алюминий имеет мерзкую привычку течь и ослаблять контакт.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да, а ваго разрешены...
    А что по этому поводу думает АСЗюзин1950, очень интересно...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Уже не раз он их обзывал)
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  7. D V A
    D V A
    D V A
    Короткий вопрос. Разрешается ли соединять одним клеммником 2273 медные жилы разных сечений. Например, 1,5 и 2,5 кв мм? Если там общая прижимная пружина, то будет ли контакт с более тонкой жилой достаточно надежным?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @D V A,
    разрешается, общая одна, а каждый провод прижат своей пластиной.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Разрешается. Только вот запрещается другое - уменьшать сечение ответвления без уменьшения уставки защиты на эту линию. svet-rozet.gif
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Никто мне не сможет доказать, что клемник ВАГО надежнее сварного соединения!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А кто это пытается доказать? :no:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Моё дело вбросить. Может найдется отчаянный торгаш! :|:
    ПС Раньше ставл ВАГи и радовался их удобству, пока не произошел инцидент, один из клемников оплавился... Сделал в том месте сварку и провел замеры- всё встало в норму! С той поры ВАГи рассматриваю как временные соединители и не более того!
  13. D V A
    D V A
    D V A
    @olegaa2,
    что, действительно нельзя понижать сечение провода? Я, правда, не электрик. Я думал, что достаточно, если ток уставки будет меньше предельного тока для любого провода, который он защищает. А понижать-повышать сечение можно сколько угодно, если это условие выполняется.
    У меня-то ситуация простая. Если закончится 3х1.5, то частично для соединения светильников возьмут 3х2.5, которого избыток.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да. Уставка должна быть для меньшего по сечению кабеля. Тогда какой смысл в бОльших?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат должен выбираться по самому низкому сечению, если в цепи есть 10 кв., от них отходят 4 и 2,5 кв. то автомат соответственно 16А.
    Т. о. имеем выброшенные деньги за купленный бестолково кабель большего сечения.
