1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Можно позвонить в представительство Ваго в Мск, там очень отзывчивый консультант)
  2. st8899
    st8899
    st8899
    Прочитал начало темы - все не нарадуются клемам ваго.
    Некоторые личности в других темах кричат что ваго можно использовать только для освещения и проводов 1,5кв мм
    Кто часто пользуется этими клемами, тестировал их и т. д.
    Можно ли какие либо из них использовать для соединения от 3 до 5ти проводов 2,5мм кв (розеточная линия) медных одножильных в распределительных коробках (АВ стоят на 16 и 20А)?!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если прочитаете всю тему, то найдете ответы на все свои вопросы - с картинками, фото и видео.
    Не советую, :no: тем более под такими номиналами АВ. :(
  4. Максим22рус
    Максим22рус
    Максим22рус
    Второй год, вся электрика на "вагах" полет нормальный, главное не превышать номинальные токи. В плане скорости и удобства монтажа вне конкуренции. Да и стоят даже в ванной с 4 квадратами проводки, с защелками которые серию не помню...
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Ну прям и незнаю. Хотите бейте а хотите нет! К клемам ваго отношусь скептически. Всю проводку розеточную пресовал, а свет на ваго в рапай коробках. Короче скрутка пять см, потом одеваю гильзу медь луженая, и пресс клещами обжимаю, провода сечение 2,5 ввг-нг на розетки. В штробе под штукатуркой. А на освещение ставил ваго с ораньжевыми зажимами и с пастой одноразовые для меди, на освещение ввг-нг 1,5. Освещение где в штробе. А где в гофре. Вот так вот!
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я WAGO использовал только на освещение. Дом деревянный, рисковать не хочу.
    Ваго под зажим и с пастой одноразовые. Кабель на розетки - 2,5 кв, на освещение - 1,5 кв.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря где и как соединять, если в коробке, в негорючем окружении и АВ В13А, то вполне)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Привезли под видом оригинальных клеммников ВАГО, вот такие "оригиналы":
    Соединительная клемма СК-415 (2,5мм2) TDM.
    Можно ли их использовать или выкинуть и искать в продаже оригинальные ваго!
    использовать хочу на свет, для соединения кабеля ввг-нг 2*1.5?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Интересные клемники, только пока вживую что-то не встречаются. В описании пишут что только для медных проводов, а с алюминием как быть?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Где-то "образчик" валяется, можно обфоткать на досуге :). Хотя, выглядит так же, как и на каталожном фото. Очень удобные рычажки.
    Это замена серии 222, а она только на медь. Если люмень, то 2273 с пастой.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Тут недавно разбирали клеммники Wago и DTM тынц и тынц.
    Для света, как мне кажется, хватит их.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У меня на печке и духовке 3 года стоят 222, ничего, держат
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На фото я их видел, а вот в продаже пока не встречал-я это имел ввиду.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Спасибо! но не дождался вашего ответа, выкинул ТДМ, купил все оригинал ВАГО:)
