1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я читал мнение, что Ваго - это для подключения светильников. А для силы (розеток) они не подходят.
    Если деньги есть, и в доме будет фальшпотолок либо фальшпол, то можете рассмотреть вариант с системой быстрого соединения производства Легран. Там специальные коробки и шнуры (сечение 1,5 и 2,5).
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Не в рамках спора, да и не профи я в этом, но...
    Если довольно известный немецкий производитель пишет на своих изделиях, на коробках (и полагаю в сопровождающих документах, сертификатах, делает испытания - у них там строго с этим) определенные данные, то причин им не доверять я лично не нахожу.
    Поэтому сделал ими у себя весь свет и частично розетки (где точно не будет большой мощности).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Гыы, на фига для люстр клеммы, которые способны длительно держать номинальный ток в 24А при 2,5мм.кв. и 32А при 4 мм.кв.?
  4. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    В доме будет все по стенам и под штукатуркой все провода. Коробки распред. будут свободны думаю под обоями или еще как спрячу.
    На розетки у меня идёт и так 2,5 квадрата. Кроме кухни там идет отдельный 4 квадрата сразу на эл. щиток.
    На эту линию (2,5) будет стоять автомат 16 ампер. Так, что заявленные 25А и не будет никогда. Автомат быстрее выбьет.
    Вопрос в долгосрочности. Не испортится ли паста и не ослабнет ли пружинка. Искрить будет...
    Вибраций никаких не будет.
    Но вот все-таки устаревание металла используемого для пружинки - это не есть хорошо.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я не профи в Ваго, так как моя специализация - щиты. А в щитах Ваго практически не применяются. Очень редко и только с держателями.
    Что касается применение Ваго только для света - это я прочитал пост одного электрика из Израиля. Он делился своим опытом. Сказал, что у них только так (Ваго только на люстры).
    Ещё видел пару постов на одном форуме, где наши делали электрику на Ваго, всё вроде с двойным запасом по току, а они расплавились.
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А почему расплавились?
    Например приступил я к объекту. Кидаем временную электрику на время ремонта.
    Все соединения на ВАГО. И нагрузка могу сказать не шуточная идет от мощного оборудования и электропечки. И бывало только через год мы убирали времянку и подключались на постоянную схему. И ничего с ВАГО не было, ничего не отгорело и не расплавилось.
    Может быть вы не там ВАГО покупаете, что они у вас плавятся?
  7. georgf
    georgf
    georgf
    У меня стоят два года, всю проводку в доме сделал на WAGO, штук 200 ушло. Недавно менял кое что в проводке, могу сказать что при попытке вынуть провод из клеммника усилие такое же как в новом, просто так не вынешь, только если крутить жилу и сильно тянуть. Вобщем доволен клеммниками, буду использовать и дальше.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Повторяю, я Ваго не покупаю и не использую. Плавятся они у профи, которые поддались рекламе и сделали. Думали, что хорошо сделали, но перед уходом с объекта проверили. Это и предотвратило пожар.
    Я тоже в своё время поддался очарованию Ваго и купил аналогичные штучки производства Легран. Больше сотни валяется, но не решаюсь их использовать у себя на даче.
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Денег много лишних);) Точнее везде свои люди есть...:super:
    Еще абсолютно все лампы загородом энергосберегающие, так что мощность там и вовсе смешная - самый мощный светильник в сумме около 100Вт.
    Зато быстро собирается и все сделал сам.
    Розетки, кроме кухни, стиралки тоже на Вагах - там макс. мощность точно до 1 кВт.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вкратце, плоско пружинное соединение в стационарной проводке это халтура, особенно в деревянных домах!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен , добавить нечего!;)::
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А я, пожалуй, не соглашусь.
    Нормальное соединение. В той же Германии на ура используется.
    Важно правильно осуществить электромонтаж: зачистить провод, выпрямить и т. д.
    Смазка? Если у Вас проводка медь - со смазкой вообще не надо ваги использовать. От нее только хуже будет. Если медь-алюминий, то ваги не очень себя ведут, но других супернадежных способов соединить тоже нет - они все имеют свои минусы.
    А по поводу пружин - никто ж не беспокоится за контакты розеток, выключателей и т. д. А чем Ваги хуже? :)
    В общем я их только на освещение ставлю. Хотя в защиту скажу - уже 3 года 2 таких клеммника установлены в сеть для сварки, даже не греются. Во всяком случае если это именно ваги, а не их китайские родственники.
    Так что не надо так категорично.
    зы. плоскопружинные зажимы кстати присутствуют и во многих розетках уважаемых фирм, вот только про них почему то тишина :)
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Во-во, и я считаю, что вагам место только в осветительных группах, с групповым автоматом 16 А максимум, а лучше 10 А и ниже.
    Ваги для 4 квадратов и выше вообще не считаю достойными рассмотрения. Никогда не покупал и не буду.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я использую исключительно 222 серию. С ними удобнее, переделать в случае чего можно. По инструкции до 32А. Правда покупаю не поштучно, а только упаковкой и в проверенном магазине.
