1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пластина в клемнике и так контактирует или с алюминием или с медью, так что этот контакт пластины с любым материалом провода получается допустим. А между проводами из разного материала контакта нет. Так в чем проблема?
    Ссылкой не поделитесь?
    Так туда вообще алюминий нельзя совать, раз пластина из меди? Или от последующего (соседнего) контакта меди с медью проблемы возникают?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Константин Я.,
    Ссылкой не поделюсь.
    Отчего возникают проблемы я не знаю, я не химик.
    Хотите ставьте, я опытом поделился, а там хоть не расцветай.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опытом что горят? Так я не спорю, что сжечь можно что угодно. Но Вы утверждаете что горят именно из-за одновременного использования меди и алюминия, а изготовитель ничего об этом не пишет, да и химического/физического обоснования не видно. Вот и хочется разобраться, так ли это.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Изготовителю надо продавать, а не отпугивать покупателей.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем тогда ему "отпугивать покупателей " ограничением по току и напряжению? Да и непонятно зачем тогда запрещать без пасты алюминий засовывать...:aga:
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Даже если это луженная медь, в чём я сомневаюсь, то контакта непосредственно с медью нет :um:
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Константин Я.,
    Кварце-вазелиновая паста, которая находится в клемниках сдирает оксидную плёнку с алюминия и перекрывает доступ воздуха к месту контакта. В теории это должно препятствовать образованию гальванической пары. На практике получается то что видно на выложенном фото.
    Делайте, я же не запрещаю.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Гальваническая пара медь-алюминий будет в любом случае, что бы вы туда не подсунули. Ну разобьётся она на две части, медь-сталь и сталь-алюминий, общее гальваническое падение напряжения в соединении от этого мало изменится.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит и через стальную шайбу, как тут выше рекомендовали, нельзя соединять медь с алюминием? Да и вообще получается нельзя в одной сети использовать медь и алюминий, т. к. где-то, через что-то... но будет, пусть "разбитая", но пара? Т. е., нельзя к алюминиевой проводке подключать бытовые приборы с медными проводами, нельзя подключать алюминиевую проводку к трансформаторам с медной обмоткой...?
    Чё-то совсем алюминий получается нельзя использовать. :aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно есть желание понимать, что делаю и почему надо делать именно так (или не делать).:|:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВЕСНА...
    https://kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вставляя стальную шайбу между медью и алюминием, мы разносим потенциалы на два соединения. Алюминий даёт -1.7 В, железо -0,44 В, медь +0,52 В. Если мы соединяем непосредственно алюминий с медью, получаем разницу потенциалов 2.22 В. Если мы соединяем их через стальную шайбу, то сначала получаем разницу потенциалов алюминий-железо 1.26 В, а затем железо-медь 0,96 В. Но в сумме будет то же самое суммарное падение напряжения, просто несколько "растянутое" в пространстве. За счет растянутости окислительные процессы будут идти медленнее, но всё же будут. Железо от контакта с медью будет ржаветь, а алюминий от контакта с железом - окисляться.
    Вот можно интересные ссылки по этому поводу почитать:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё интересно, но остаётся непонятно, чем пластина в клемнике хуже (или не хуже?) стальной шайбы? Если с ней допустим (изготовителем) контакт и алюминия и меди, прямого контакта проводов нет, суммарный потенциал будет как с шайбой... То в чем проблема соединения через ваго алюминия с медью? Или всё таки нет проблемы, или она как минимум не больше, чем при соединении через стальную шайбу?
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Всем тем же, чем хуже ваги сами по себе. Наличие гальванической пары эти проблемы просто усиливают в несколько раз.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО, все проблемы с ВАГАМИ и алюминием в том, что прижимающая пластина подрезает алюминий и со временем он истоньшается.
