1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, даже если так, то для реального уменьшения сечения нужна "подрезка" более половины диаметра жилы. До этого врезающаяся пластина будет только увеличивать площадь контакта, а остаточное сечение провода при этом не будет меньше площади контакта. Т. е. сопротивление в месте контакта должно только снижаться. Может, конечно, есть наблюдения свидетельствующие, что алюминий в в вагах всегда и достаточно быстро перерезается больше половины диаметра...:faq:
    Вот если соединение подвергается многократным подвижкам, провод поворачивается в клемнике..., то пластина действительно может прорезать алюминиесую жилу, да ещё и не оставаясь равномерно прижатой в плоском надрезе. Тогда вполне реально уменьшение и сечения жилы и площади контакта.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не раз уже слышал что ваги - "дерьмо" (разной степени "дерьмовости"), смущает только, что их производят в странах и для стран, где пожары по вине хренового электрооборудования почти гарантированно вызывают иски к виновникам на довольно крупные суммы. Тем не менее, контора уже больше 60 лет "живее всех живых". Или проблемы этих клеммников заключаются в наших местных "особенностях"?
    Причем, превысить заявленные допустимые токи в бытовых сетях не так просто. Хотя, "алюминиевые" 16А спокойно перекроют в паре современные электрочайник со стиральной машиной или утюгом... Может в этом проблема?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ваги - хороший и качественный продукт.
    А проблемы исключительно в криворукости т. н. "монтажников", согласен с вами. И еще в том, что под видом wago на рынке куча китайских подделок.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотя сам это и подозреваю, но не могу понять (чисто для себя - чтобы не делать ошибок), что там можно криворуко смонтировать? Сечение проводников указаны, допустимые токи указаны, длинна зачищенного конца провода указана...
    Может есть список типичных ошибок при использовании клеммников ваго?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да разные ошибки, наверное, бывают; у каждого свой список :)
    Брать только wago, а не клоны. И часто проводники зачищают недостаточно. В 222 пихают 0,5...0,75 многожильный, хотя, в этом случае, лучше делать доп. обжимку НШВИ.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На меди они работают нормально, проблема в соединениях с алюминием.
    1. Не до конца вставленный провод.
    2. Автомат 25А, ну шоб не выбивало.
    3. Провод ПУНП, с заниженным сечением и непойми какой медью.
  7. D V A
    D V A
    D V A
    Если поставите автомат на 16 А, то можно.
  8. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста - Делаю проводку на даче в кабель - канале. Линии которые идут на свет планирую соединять клеммами Wago (внутри кабель - канала - хочу обойтись без коробок). Подскаите пожалуйста какие клеммы использовать Серию 2273 или серию 222 - разборная с желтыми рычажками. Линии света защищены автоматами 6 и 10 А..Заранее спасибо
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Stepiu,
    Если размеры кабель канала позволяют, то 222. Удобней если нужно что то переделать.
  10. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Всем привет! до начала монтажа электрики был на стопицот уверен в ваго, но почитав 20стр да и посмотрев ролики, чуть было не растерял эту уверенность, хотя умом понимаю, что плавление корпусов и сгорание проводов в большенстве случаев из-за того, что люди неправильно подбирают автоматы на свои линии, например на 3х2,5 ставят 25а автомат, ну чтобы не вибивало если че :)
    Ситуация у меня следующая, дом каркасник, проводка вся в металогофре:
    - освещение медь, одножильный, 3*1,5 ВВГнг ГОСТ - АВТ 10А В-хар-ка.
    - розетки также медь, одножильная, но 3*2,5 - авт 16а В хар-ка
    Автоматы еще не покупал, но это будет что-то именитое (шнайдер, еатон или легранд, что найду) никаких ИЕК и ТДМ.
    Магистрали разведены до распаечных коробок на потолке, так вот расключить хочу именно с помощью WAGO только не могу выбрать, 2273-205 или 222-415.
    Поговорил с представителем WAGO в Минске, он утверждает, что для моих нагрузок идет и тот и тот клемник, главное отличие для меня это то, что 2273 по сути одноразовый, вставил кабель и вытащиш уже повредив клемник.
    ну так совбсно вопрос, что посоветуете? 2273 или 222?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам все правильно сказали, есть ещё момент - цена. Посчитайте сколько клемников нужно и сравните цены.
  12. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Rumato, 222 дороже в 2,5 раза
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я это знаю, Вы для себя теперь решите что покупать.
  14. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Я полагаю, что смогу расключить с первого раза коробку, поэтому буду наврено брать 2273
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если есть сомнения то можно поступить следующим образом.
    Покупаете 222 серию, штуки 3-4, собрали коробку, проверили, сняли и поставили 2273 уже насовсем.
    Идете к следующей.
