1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пайкой. Но там не все так просто как при пайке меди. Так что поставьте ВАГО и успокойтесь.
  2. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Всех благодарю за ответы, успокоили, использую эти ваги.
  3. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    У меня когда были сомнения, я звонила в питерский офис Ваго. Мне там все очень подробно объяснили:)
  4. Den172
    Den172
    Den172
    а 2.5+4 медь можно в 222 ?
  5. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    222я серия снята с производства, по сечению они шли до 2,5мм. Возьмите 221е они до 4мм.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В 222-е четверку можно только многопроволочную. Если моножилу, то возьмите 221-е.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, продолжает выпускаться, так же, как и 773-я.
  8. Den172
    Den172
    Den172
    В леруа только 222 и 2273 (
    Странно, получается многожильные 4кв меньше, чем моножильные 4кв ?)
    придется 221 искать
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    до 4 по паспорту
    Вы еще в хозмаге Арсена Гагиковича поищите. Ага. ВСЮ электрику нужно покупать в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ торговых точках
    Нет. Они сминаются и приобретают более подходящую форму.
    Ишущий да обрящет
  10. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Странно... но спорить не буду. У нас почему то перестали их поставлять. Причем обязали заменить витринные образцы на 221е. Ну да ладно.
    Каюсь, косяк.)
  11. Den172
    Den172
    Den172
    Купил 221
    спасибо.
    222 и 221 многоразовые?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УГУ
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Нужно сделать соединение медных проводов 2,5 кв. в цепи электрообогревателей деревянного дома (цепь до 16А) - что выбрать - WAGO 222 ?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Камрады, а не попытать ли мне клеммники Wago на предмет их переходного сопротивления и того, насколько оно увеличивается после нескольких циклов прогрузки номинальным током? Микроомметра нет, зато есть измеритель сопротивления петли. Ну и падёж напряжения на клемме смогу померять. Правда, есть две загвоздки:
    1. Номинальный ток через клемму дать не смогу, ибо автоматы на розетки 16А :)
    2. ОТКЗ зависит от напряжения сети. Подскажите, как достичь чистоты эксперимента? Следить за напряжением и производить замеры в соответствующий момент?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Стенд мастерить :). Или в электролабораторию к знакомым!
    зы. на МС ведь выложена куча экспериментальных данных по вагам от камиказе, если не ошибаюсь;
    зы2. немчура пропускает ток 300А в течение 1с. Затем (и до того) измеряет при номинале (например, 24А для сечения 2,5мм2). Разница в падении напряжения от 0,00мв до 0,16мв. Методика измерений по IEC 60947-7-1:2009, clause 10.106. О как! :hello::super:
