1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ZooZoo, у меня пока проводка временно раскидана на 222вагах. Ремонт. Пока всё вседено под один АВ на 25А. Знаю, что хулиганство, по линиям разбросаю, как повкшу щиток. При хорошей прогрузке линий (строительные инструменты, микроволновка, утюг, стиральная машинка) кабеля, выходящие из ваг сильно ткплые, дальше гораздо холоднее. Там, где уже попрессовал и не закрыл коробки, температура кабеля соответствует температуре жилы. Зачем лишн й источник нагрева? Тем более, что ваги в коробках или подрозетниках будут вести себя ещё хуже.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, я только под 16А макс, даже никаких 24А или 32А.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ZooZoo, у меня сейчас вводной ВН на 40А, после РН и стаб со своим АВ на такие же 25А. Большего пока не ставил. Знаю, что это неправильно, но все же...
    222ваги на выходе стаба ощутимо теплые при прогрузке. Опрессованные соединения-нет.
  4. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Подскажите - можно ли одножильный провод ВВГнг 4 квадрата соединять через Ваго?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какой ваго. Что написано в характеристиках?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На ВАГО 222-й серии русским по серому написано: 4мм2, 32А. На других тоже наверняка есть какие-нибудь отметки.
  7. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    По токам-то понятно, я - про то, что он одножильный...
    Нормально зажимается?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Почитайте каталог ваго. Там все понятно написано
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нормально.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если он в 224 серию толкать задумал? Он же про серию молчит как рыба об лёд
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Потолкает, потолкает и затолкнет поймет, что не лезет :).
    зы. "расколется" со временем. Да и у многих ваги ассоциируются исключительно с "серыми клеммами с оранжевыми рычажками", т. ч. вероятность успеха почти 100%.
  12. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Серия 222.
    А на каталог ссылку не дадите?
    Ага:)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть умные, а есть сильные
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В серии 221 и обновленной 773.
    Еще у серии 773-173 диапазон от 2,5 до 6 квадратов.
    Только для многопроволочной жилы. Для однопроволочной - до 2,5.
