1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Проверь :)
    зы. см. вторую фотку у меня из альбома при сечения кабелей https://www.forumhouse.ru/useralbums/17333/view
    так вот этот проводок прекрасно зажимается в 222.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Завтра постараюсь фото выложить, сегодня лень :)
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Из каталога
    Размеры одножильных проводников 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 12 AWG (это ВВГ)
    многожильные, соединяемые 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 12 AWG (это что за марка?)
    Тонкие многожильные проводники 0.08 … 4 мм² / 28 … 12 AWG (это ПВС)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Малопроволочные, типа ПУГНП.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фотки:
    В 221 провод входит просто прекрасно - лучше, чем в 222. Но в обе клеммы без особого усилия, т. е. в 221 вообще без него :) В 222 нужно слегка надавить, вращая провод (возможно потому, что на конце провод сплющен кусачками, но особо не присматривался).
  7. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Получается, что в 222-ю серию - нельзя?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Получается.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Классно, чо... Отпишитесь производителю, пусть они поправят свои доки :)];)
    @ZooZoo, мне кажется, ваговцы знают о своей продукции чуть больше, чем Вы. И если для клеммы, в которую влезает многопроволочка 4 квадрата, они допускают монолит не более 2,5, значит - для этого есть причины.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    возможно они боятся, учитывая жесткость 4 мм2, что при укладке в распредкоробке клемму просто сломают.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, влезает, но недостаточно надёжно зажимается при этом, отгибая прижим на нерасчётный угол.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Обязательно отпишемся. Пусть поправят.
    Никогда в этом не сомневался.
    Был вопрос:
    На что я ответил утвердительно, поскольку это действительно так:
    А кому надо - те пусть дальше гадают, что и как задумал производитель и для чего, мне это неинтересно. Да и в РК я для бытовой проводки более 2,5мм2 не монтирую.
  13. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    В 2011 году менял проводку на даче и в квартире, везде делал вагами, горелых пока нет, полет нормальный. Для статистики:)
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @KhIvan, и у меня вся временная проводка на период ремонта, раскинутая ШВВП и 222 вагами прекрасно жила 2 года. Но в стены и РК я ни ШВВП ни ваго не прятал. Это вопрос доверия, что ли. Хотя, не сомневаюсь, что у Вас, если не будете перегружать линии, ваги будут жить долго и счастливо. Но, опрессовка кондовей :)
  15. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    В стену я тоже не стал бы прятать ваго, а вот в распредкоробках стоят, где к ним есть доступ, для ревизии и замены в случае нужды.
