1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Клеммники Ваго бывают разными. Соответственно, и на разные токи. 6, 18, 24, 32А...На 16 А не встречал.
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Товарищи! Из Вашего спора я так и не понял главного, могу ли я на розеточной группе применить клеммы ваго 24А, если линия защищена автоматом 16А.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можете.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо ставить Ваго на розетки!
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Спасибо за ответы. Понял что не надо, правда не понял почему)
    Просто ваги мне тоже достались бесплатно и хотелось бы воспользоваться.
    Кстати, вспомнил, в квартире у меня уже около 10 лет стоят ваги на розетках, на кухне (около 15 розеток). У нас газа нет, всё на электричистве, полно электрооборудования. До сих пор полёт нормальный.
    Надо как-нибудь вскрыть коробку и посмотреть, что там с ваго спустя 10 лет.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уверяю вас, что если соединена только медь, да под 16А автоматом, то вы увидите в ваших коробках как будьто вчера установленные Ваги
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Ну вот, совсем другое дело :super:, Ваш убедительный ответ меня полностью устраивает. Значит буду применять смело ваго.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы МНЕ верите, а оппонентам моим - нет?
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я верю не только Вам, но и опыту со своей кухней. Да и здравый смысл вроде как присутствует, я ведь не собираюсь через ваго больше 16А пропускать. Ну даже в случае перегрузки и длительности срабатывания автомата, все равно больше 24А не получится, а для ваги это нормально, это его номинал.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы уже вскрыли коробки? Неужели я прав?
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    К сожалению я на работе и не могу сейчас вскрыть. Но я Вам верю, что там ничего страшного не происходит. Возможно и вскрывать не буду.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    тем не менее известны случаи, когда ваги горят в аналогичных условиях. отчего, почему - непонятно. возможно, подделки. возможно, нарушена технология монтажа - суют окисленные кривые жилы.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В моей практике это происходило только в случае соединения меди и алюминия
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    - скорее всего горят на розетках и причина очевидна. Врядли на освещении будут гореть ваги, даже если окислы и кривые жилы.
  15. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Ваги созданы для удобства и скорости монтажа. Некий, относительно невысокий, процент проблем с ними связанный (оплавления, возгорания) с лихвой перекрывается объемом выполненных работ. Если делать "как для себя", то Ваги можно ставить только на линии до 10 А, то есть на освещение. На линии розеток - нежелательно. На ещё более мощные нагрузки (варочная панель, например, где ток доходит до 40 А) - категорически нет!
