1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Собрал всю проводку на Вагах (222 серия) в каркасном доме три года назад. Отопление электроконвекторы, насосы, сварочник все работает без проблем, ни чего не греется и не плавится. Проводка сделана из расчета не более 4 квт на линию.
    Не разу не пожалел что использую данные клеммники. Дача дело такое, постоянно что то перестраиваешь доделываешь, проводка постоянно развивается. На скрутках, да еще со сваркой задолбался бы.
    Все вышесказанное не относится к щитку, там свои правила и другие соединения, а лучше вообще без них :)
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Скажите, каким номиналом у Вас установлены автоматы, провод какого сечения на розетках и на освещение.
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Типично розеточные линии 2,5 квадрата провод Ввг-нг, свет 1,5 квадрата провод тот же. Все спрятано в кабельканалы.
    С автоматами сложнее. В щитке учета электроэнергии установлен Диф на 60 А, этот щиток висит на столбе на улице (по ТУ линия 15 квт). Далее Сип до дома и переход на ввг-нг 10квадратов через «орехи» (это тип колодки). Щиток в доме полностью на память не помню, но суть такая:
    вход автомат по моему на 50 или около того, далее противопожарное узо, далее три ветки со входами через узо по 32а, далее идут ветки с автоматами по 16а на розетки и 10а на свет. Всего по дому линий 6 розеточных и 4 света.
    Есть отдельная розеточная линия которая включается через контактор по команде gsm контроллера. На этой линии отпление висит, можно включать перед приездом по телефону.
    Пишу по памяти могут быть ошибки.
    Вообще про щитки тут на форуме тем полно почитайте.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Тоже есть такие коробки с Вагами под домом, поскольку дом на столбах стоит, доступ есть. Оттуда идет вся внешняя разводка на насос, освещение и т. д. Большинство проводки первого этажа в гофрах по лагам, оч удобно. Правда проход через стены и пол делал через металлические сгоны на 3/4, потом металлическую гофру использовать стал.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Вот и я тоже так думал сделать, просверлить отверстие и вставить металлическую трубку под кабель. Про сгоны совсем забыл) Спасибо за подсказку.
    А вообще, я тут вспомнил, что у меня есть два тройных автомата ABB (помоему на 16 А) и в принципе я могу от каждого автомата тянуть отдельную линию, от которой будут запитаны 2 розетки.
    Итого получится 12 розеток (по две на линии) вообще без Ваго). На две комнаты по три розетки и на кухню с туалетом и ванной останется ещё 6 розеток.
  6. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    В комнате розеточная группа была смонтирована на вагах. Через пять лет пропал 0. Пришлось вскрывать стену. В результате установили, что вага практически полностью разрушена и оплавлена. Электрик сказал, что только опрессовка. Вага - если только одну лампочку повесить.
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    У меня на кухне (в панельном доме) все медные провода сходятся в одну коробку, где установлены большие клеммы ваго (на 10-12 или даже больше проводов, не помню).
    Проводка на кухне вся новая, медная, НО вся эта медная проводка висит на одном старом, родном, алюминиевом проводе через эту самую вагу.
    Таким образом, на алюминиевый провод идет следующая нагрузка:
    - микроволновая печь;
    - холодильник двух компрессорный с морозильной камерой;
    - кофеварка, которая под давлением наливает кофе в кружку;
    - вытяжка из ИКЕА выдвижная с подсветкой;
    - подсветка из ИКЕА (3 лампы дневных) под навесными шкафами;
    - ноутбук + монитор + музыкальный центр;
    - радиотелефон стационарный (зарядное устройство);
    - различные бытовые приборы (миксер, мясорубка, вафельница, хлебопечка) включаются не каждый день.
    И только когда, ко всему этому включал масляный обогреватель Polaris на 2.5 кВт, алюминиевый кабель начинал плавить вагу которая на нуле.
    С тех пор больше не включаю на кухне обогреватель. Оплавленную вагу не менял (совсем немного оплавилась) и уже 10 лет полёт нормальный.
    Сейчас, буду тянуть электрику в дачном жоме и решил, что на группу розеток не буду ваги использовать. От автомата провод пойдёт сразу в розетку, а из розетки в другую розетку и т. д. На одной линии не больше 3-х розеток.
  8. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Не удивлюсь если были и другие нарушения помимо замурованной распределительной коробки. WAGO не любит недовставленных проводов, недозачищенной изоляции, несоблюдения сечения жил нормативным. А некоторые "специалисты" умудряются вставлять по три жилы в один слот и вывешивать клеммник на проводах внатяг если длины не хватило...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Таких не существует.
    Не верю. Фото в студию.
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Обязательно фото выложу, заодно и проверю состояние спустя 10 лет. Через розетку доступ есть.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Фото плохого качества.
    клемник на 8 проводов.
    последний провод справа - алюминий в черной оплётке. Вага слегка расплавлена возле алюминиевого провода.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    почему? есть Ваго специально для соединения меди и аллюминия
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пример применения изделия не по назначению. В прозрачном корпусе выпускались ВАГО без кремнийорганической пасты, т. е. для присоединения ТОЛЬКО медных проводов
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    не СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ, а ДОПУСКАЮЩИЕ подобное соединение
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
