1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Nemetzelectro, что изменит цикличная нагрузка? Вы думаете производитель не проводил таких испытаний? :aga:
  2. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Написал ошибку не вольт-амперные характеристики, а время-токовые характеристики. Виноват:|:.
  3. KDK85
    KDK85
    KDK85
    @Nemetzelectro задумался над вашим предложением... Есть проблема во времени, день погонять WAGO на стенде может и получится, а вот более длительный срок к сожалению уже нет...
    Предполагаю Вас интересует будут ли изменения в месте контакта?
    Могу предложить ссылку на ютубе - "Wago, скрутка и клемник. Окончание, выводы." там человек проводил испытания в течение недели и замерял температуру тепловизором. Температура почти одинаковая, разница несколько градусов...
    Многие электрики делают скрутку, а потом её обваривают:hndshk: - конечно при таком соединении переходное сопротивление почти такое же как и у цельного провода (при условии что все качественно сделано). Со временем окислись скрутка шарик "сварки" всё равно останется цельным куском меди... А у WAGO быстрозажимное соединение, сопротивление места контакта со временем может и возрасти...
    Хочу еще добавить, что после своего эксперимента над WAGO, дождавшись когда все остынет (провода и сам клеммник), попробовал выдернуть провода из WAGO. Получилось, но пришлось хорошенько напрячься:mad:...:)]. То есть перегрев на контактной пластине не сказался до такой степени чтобы она ослабла. На токопроводящей медной жиле провода от нее остался след - как если бы по ней провели ножом.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да не заморачивайтесь вы так! :)
    Данные клеммники полностью соответствуют своим заявленным характеристикам (от производителя) и испытывать их (зачем?) токами 100А совершенно нет никакой необходимости. Разве только самолюбие потешить :)]
    зы. испытайте уж, если так приспичило, токами 200А, 300А, далее безостановочно... Хотя это нафиг никому не нужно, как и 100А.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @KDK85, никто не отрицает способности ВАГО успешно преодолевать испытания по типу ваших. Более интересны ресурсные испытания, имитирующие работу в реальной сети в течение многих лет.
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Для электрических цепей защищенных правильным автоматом ресурс ограничен рекомендациями производителя. В этом случае испытания проводить безсмысленно, так как получите бесконечность циклов нагружения. Другое дело определять количество циклов нагружения не номинальными токами. Кому это надо? а главное зачем, если подобран правильный автомат. Понятно, на разных токах ресурс будет разный, но если в реальности установлен правильный автомат, ресурс будет огромным.
  7. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Всегда стараюсь с уважением относится, как к положительным оценкам так и конструктивной критике (когда она таковой и является) :hello:.
    Так никто самолюбие и не тешит:faq:, и не приспичило:faq:, неужели вот так прям нафиг, никому и не нужно :faq:...:flag: Вы поймите после таких "обидных" слов человек может ОБсердится :)]:)]:)]...:super:
    А вообще кроме шуток, прочитал и принял к сведению, за мнение спасибо.
    Уже писал выше зачем все это сделал.
    И мне они интересны:hndshk:, но может возникнуть ситуация, когда два человека покупают одинаковые клеммы, и по прошествии нескольких лет у одного из них вскрываются распределительные коробки с целью осмотра. Там либо все хорошо, либо нет - следовательно у второго человека (при условии схожих нагрузок) аналогичная ситуация и он может сделать соответсвующие выводы. Сторонний человек узнав о такой проверке временем идет в магазин и может не найти в продаже тех клемм, так как прошло несколько лет и в продаже уже другие клеммы нового образца...:flag: Может все-таки более короткий временной интервал? При мощной нагрузке (в пределах номинала WAGO) как пример производство, с частыми включениями и отключениями, а также продолжительными режимами работы, думаю хватит и месяца, ИМХО.
    Полностью с Вами согласен. :victory:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ага! Именно так :) Клеммы Ваго применяются уже много лет и, как ни странно :), но уже можно говорить о статистике.
    зы. я как-то здесь и на соседнем форуме давал немного инфы, как проводят тесты клемм Ваго непосредственно в Хермании :aga:
    В частности, тестирование серии 2273:
    И это в специализированной лаборатории. Вы обладаете таким временем, оборудованием и т. д? А также методикой тестирования? Думаю, что нет. Поэтому, "забейте" и забудьте. :)]:hello:Вселенная вас не оценит.
    Так отпустите, вам же легче будет.
    Ну, что вам возиться, коль жизнь осудит. (с) :)]
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Клянусь соседским поросёнком!:)] Изучите время-токовые характеристики автоматических выключателей и узрите! - ИЦ раздела Электрика
    Ну если по простому, без заморочек и напряжения мозга - Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перекрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Причём этот ток ему "разрешается" держать в течении часа. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
    Это стандарт, ГОСТ, на автоматические выключатели выпускаемые всеми без исключения. :hello:
    В наше время, с запасом, к сожалению уже ничего не делается...:(
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Запас делается, просто нужно с головой подходить к нагрузкам.
    В случае с клеммами ваго:
    - вот это правильный подход :super:
    Решил отказаться от ваг (только на освещение буду применять). Решил тянуть кабель от розетки до розетки (на линии не больше 4 розеток).
    Опыт имеется на одной линии три розетки (чайник, бойлер, машинка стиральная порой одновременно) - без проблем :victory:.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    только не шлейфуйте на клеммах розеток, а делайте отводы на каждый блок
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вот это верно. А ВАГИ тут не причем.
    Прочитав ветку для себя сделал вывод, что соль не в ВАГАХ а в правильном построении кабельной сети.
    ВАГИ это пример технологического прогресса, который сильно упрощает жизнь при работе с проводкой. Я в этом лично убедился.
    А дальше как говорят на вкус и цвет все фломастеры разные.
  13. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Все советуют клеммники WAGO, только вот мои строители говорят что скрутка будет надежнее. Делаю свет на потолок в новостройке, в распределительные коробки. Купил уже 222 серию им, а они говорят, что WAGO сгорит через год и ничего я не сделаю, так как всё будет спрятано под натяжной потолок. Как быть? Подскажите.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. Вместо строителей наймите электрика
    Б. Такие заявления - повод для пинка под задницу и повод задуматься, а в остальных работах они так же халтурят?
    В. Натяжной потолок вполне нормально снимается. Если они об этом тоже не знают, то ещё большие сомнения в их квалификации.
    Г. Распредкоробки, соединения в которых сделаны не сваркой, не пайкой и не опрессовкой ДОЛЖНЫ быть доступны для осмотра. Поэтому пинок под задницу должен произойти стопроцентно
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @KDK85, проч5л про ваши испытания.
    Скажу сразу, не впечатлён.
    Объясню, почему. Несколько раз вырезал сгоревшие ваги. Да, они работали при перегрузке, как и провод. Временный удлинитель (стройка) ПВС 3*1,5мм2 по общим АВ на 25А.
    Но заковыка в том, что был прикручен АВ, от него шел отрезок провода и через 222 ваги был запитан провод удлинителя.
    В итоге, выгорела вага. Я понимаю, что перегруз, но по ваге видно, что произошла термодеструкция соединения. Изоляция жилы оплавилась в месте выхода из ваги, дальше она сохранила свою гибкость. Провод под винтовыми разъёмами АВ и розетки остался цел. Выгорела вага. При опрессовке или пайке такого бы не случилось.
    А так, да, красивые картинки.
    Моё ИМХО- соединение не должно быть самым слабым местом в системе. Защита должна отрабатывать на специальных устройствах, а не унося с собой соединения.
