1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. KDK85
    KDK85
    KDK85
    @Uni-t, Здравствуйте!
    Автомат на 25А и к нему присоединена времянка проводом ПВС 3*1,5 который рассчитан на меньший ток? Что за "специалист" такое сделал, заведомо зная о возможной перегрузе провода или не зная совсем...я не знаю:faq:. Насчет термодеструкции даже и спорить не буду, провод работающий с перегрузкой по току всегда будет греться, а в месте контактного соединения еще больше. Теперь насчет выгоревшей WAGO попробую высказать свое мнение... даже не мнение, а скорее всего предположения. (прошу сильно меня не ругать:)])
    Часто длины удлинителя не хватает и его подтягивают чуть-чуть, потом еще чуть-чуть и в месте присоединения он бывает натянут как струна. В месте контакта WAGO могло быть механическое напряжение из-за натягивания удлинителя? Теоретически а возможно и практически да...
    222 серию WAGO можно (но нежелательно, имхо) использовать не один раз, так как есть рычажки для зажима провода. Вот где гарантия что она была установлена с "новья" и в условиях стройки уже не использовалась...
    Официальной информации по работе любых клемм WAGO c перегрузкой (допустимое превышение номинального тока, временная разрешенная продолжительность работы с перегрузкой, количество таких циклов) я не нашел, если она есть у форумчан, и они готовы ей поделится то выражаю заранее БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ:hello:. В основном только субъективный опыт - к примеру показала себя плохо, начинаешь уточнять детали по монтажу, правильности выбранных автоматов, сечений проводов, типа и мощности нагрузки, разговор сразу переходит в спор, вместо конструктивного разговора.
    Специально делаю оговорку - фирму производителя клемм WAGO, как и саму продукцию я НЕ ЗАЩИЩАЮ и НЕ ОТСТАИВАЮ, мне это не нужно. Присутствуй в этой теме, или на этом форуме представитель компании WAGO, многие спорные моменты и вопросы были бы прояснены. :victory:
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @KDK85, ну, это было наполовину моё творчество. Родственнику нужно было подкинуть от дома гараж на время ремонта, он протянул и закрепил удлинитель (никаких подвижек, перегибов, натягиваний 100% не было- ПВС был прикреплён на дверной фрамуге, выходил в соседний гараж а там на стене был жестко закреплённый розеточный блок), я дал ему 3 222ваги на 3 вывода. Ваги были точно родные, я их только взял у официала по коробке закрытой 412, 413 и 415. Не монтировались, не переподключались. На проводе они встретили свою смерть.
    Да, я видел, что АВ офигенно завышен, но было самосу интересно. Итог- писец вагам, кабель далее целый. Как розетки и винтовое соединение на АВ. Ничего не сгорело и не оплавилось. Подыхали именно соединения. Это плохо. Соединения в квартирной проводке, ИМХО, должны быть исключительно необслуживаемыми там, где не будет прямого доступа. Домохозяйка - не ИТР и не слесарь-киповецж
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Uni-t,
    Номинал автомата и характер нагрузки?
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Rumato, С25ИЭК, нагрузка вся активная. Инверторный сварочник, инверторные зарядные, обогрев гаража, временный бойлер.
    PF таб если и не единица, то близко к этому. СоответственноQ очень невысока. Из нехороших нагрузок только точило на 400W и 850W болгарка.
    Повторюсь ещё раз- обычный розеточный блок ViKO на 16А жив и не оплавился. А вот ваги на выброс.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все нормально, при такой нагрузке так и должно быть.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    От WAGO у меня только положительные впечатлния за 10 лет общения. Ни разу не подвела. Сейчас они еще и в начинке техники встречаются, в светильниках. И очень удобные, особенно когда надо соединить кучу всего.
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Прошу прощения а можно поподробней, я какие выводы из сообщения должен был сделать?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну нагуглите, что такое WAGO 222, для каких проводов. Какого сечения. Какого класса гибкости. А потом уже и пишите
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Знаете, это конечно хорошо, только верится с трудом, особенно на отечественном проводе, не всегда отоженном после волочения и практически всегда не с соответствующим сечением, даже под импортные промышленные клемники всегда гильзовал. Про пружинные, в диапазоне сечений, минимальный якобы под усилием рассыпется и заполнить сечение, ну не знаю...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - это не правда, из британского и голландского каталога RS заказывали Wago именно с пастой, было это правда лет 10 назад.
    мы почему то считали что это высокопроводная смазка улучшающая контакт за счет увеличения площади. а вот тут говорят что просто блокирует кислород и влагу.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В немецком (родном) каталоге клемм с пастой нет.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - вы это уже писали.
    я подчеркнул что это не правда касательно лишь российского рынка.
    сегодня перебирал коробку с электрикой у себя как раз нашёл те самые Ваго из серого пластика с пастой внутри, они без рычажков такие, куплены в британии, лет 8 назад.
  14. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Можно ли в ваго 222 соединить жилу 4 мм2 (однопроволочный) ?я так и не могу понятно, кто говорит может, кто говорит нельзя.
