1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и что?
    Паста для Alu проводов.
    А когда в Алемании прекратили применять такие провода? А?
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    надо тех характеристики читать. там написано - можно.
    Но я б взял 221. Они продвинутые
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как раз в технических характеристиках сказано, что для 222-й серии максимальное сечение однопроволочной жилы - 2,5 квадрата. Многопроволочной - 4.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Nemetzelectro, да сорян. 4мм только для многопровочного типа ПВС.
    А вот 221 однопроволочный 4мм
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Из личного опыта могу сказать, что клеммники типа Wago хорошо работает на маленьких токах, если зажимать медный провод круглого сечения. Ведь площадь контакта не по окружности среза провода, а только в верхней и нижней его части. Это маленькая площадь. У меня был случай, когда я срастил провод подобными клеммами и коробочку с с этими приспособлениями замуровал в стене. Сверху уложил плитку. Через такое соединение питалась стиральная машинка. Через два года эксплуатации запахло горелым и нагрелось место в стене с клеммниками. Еще через недельку провод отгорел ! Вот где я пожалел о таком соединении! И это не первый подобный казус клеммников подобного типа. Самый надежный способ соединения проводов - скрутка с последующей пайкой. Это мое мнение. Хотя, действительно, если не силовые цепи, то клеммник Wago не заменим!
  6. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Не надо фантазировать, это расчётная площадь для допустимого тока.
    Классика. Какой материал и сечение провода? Какая серия ваго? Суммарная нагрузка? Соединители - оригинал?
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @КуруКуру, провод 2.5, да и клеммник оригинальный, вроде. Хотя, кто его знает? Покупаешь в фирменном магазине, а что внутри ? На мой взгляд, для такого клеммника - чисто многожильный провод или обжатый в гильзе с прямоугольной формой. Это увеличивает площадь контакта.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте! Можно ли использовать 2273-24Х для сети освещения. Кабель ввг-нг-а-лс 3х1,5мм2
    ЛЕД лампы, максимум 150 Вт на линию. Или искать 2273-20Х серию?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смотрел смотрел, так и не понял, в чём между ними разница.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    20х именно под медь, без токопроводящей пасты, 24х - cu-al, медь-алюминий, но на коробке 24х
    написано, для меди рекомендуется использовать клеммники без токопроводящей пасты.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Токопроводящей пасты не существует. В wago обычная кварцевазелиновая паста, она не проводит ток и по наблюдениям только ухудшает контакт между проводами.
    ВСЕ сгоревшие клемники, фотографии которых есть в интернете соединяли медь с алюминием. Данное наблюдение позволяет сделать вывод о том, что эта паста является простым маркетинговым ходом, для того, что бы пипл хавал.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    На местных рынках только 24х серия. Про 20х слышали некоторые, но не возят, тк никто не спрашивает...
    Размышляю - в отрыве от ценника - только надежность.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, а как в щитке сделать отвод от Фазы. У меня стоит после вводного автомата три Узо надо подвести на каждый по 6мм2. Чтобы без колхоза! Спасибо.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не вагами точно. Посмотрите в альбомах пользователей. Есть тема с фотографиями щитов
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Фаза одна? используйте гребенку двухполюсную
