1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    У меня ваги не горели никогда. От слова совсем. Хотя стояли нее только в освещении, но и во вполне розеточных цепях, от которых подключали калориферы. Кстати, в квартире уже лет 15 живет одна распаечная коробка на духовку, в которой при прошлом ремонте применил ваги. Буду делать ремонт еще раз - опрессую, а пока "эта хреновина работает - не трогай ее!"(с) :)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот не совсем тот вывод, который сделал я. Вообще, мои именно наблюдения, которые на 100% подтверждает Немец, что все ваги горят на соединении алюминия с медью. Эффект этот закрепляется присутствием автомата на линии 20+А. Ни разу не горели ВАГИ на соединении медь-медь. Ни разу не горели ВАГИ на соединении алюминий-медь по автоматом в 16А.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вроде написал русскими буквами- подвесной!
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Так уж и все. У меня уже лет 20 живут серенькие изделия с пастой. Но на освещении, в потолке ЖБИ люминиевую проводку зело гиморно менять.
    Вот ключевая фраза.
    Надо добавить еще эффект 4-5,5 киловаттной (а то и больше, с учетом в/х автомата) нагрузки, и становится понятно, почему 2,5 квадратный люминий сдох. Медь, конечно, тоже не в здравии при таком, но хоть не вмэрла. :)
    P. S. И при чем тут Ваго, если пройдены пределы для провода?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно так :)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    От себя в очередной раз добавлю - стоят многие тысячи ваг в разных домах. Если бы что-нибудь сгорело, то есть неплохая вероятность, что мне бы уже голову открутили. Но нет, не горят.
    Но да, только медь и только под 16А. То, что на 20-25 все-таки на винтовых или гильзах, но поскольку это случаи единичные, то и говорить не стоит.
    Кстати, еще одна фишка, которую по окончании семилетнего эксперимента могу таки рассказать - клеммами 222 серии (серые под гибкие) удобно делать подключение фонарей на высоте (тех, у которых нет клеммных вводов, а просто два проводочка болтаются из корпуса. Просто переворачиваем их вверх (на жестком проводе) и все. И никаких коробок не надо. Первый раз вот сделал 7 лет назад, фонарь таки накрылся, а клеммы вполне живые. Поставил новый, эксперимент продолжается.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    6 лет назад сделал проводку в бане. Всё хорошо.
    В магазине, когда покупал wago, про пасту сказали, что это для влажных помещений - их и купил.
    Сейчас начал вникать, оказывается, это для Al провода.
    Может кто-то объяснить, для чего точно паста в wago? Вредно ли ставить клеммы с пастой, если вся проводка на меди?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВАГИ с пастой И для меди И для алюминия. Без пасты ТОЛЬКО для меди. Вывод сделаете самостоятельно?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    любой металл подвержен коррозии:um:
    вывод сделаете самостоятельно? :aga:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Suvorovsk, вывод из пространного ответа - пространный: ничто не вечно под луной.
    Предпочёл бы конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Да, вывод - можно брать без пасты, если только медь.
  12. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Открываем, скажем, сайт Wago и читаем для быстрозажимных клемм, скажем, серии 221:
    Connectable conductor materials Copper
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там есть нюансы - с пастой (не помню ее название) они подходят и для Al. Там же, в каталоге.
  14. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    вы думаете автор вопроса использовал пасту для подключения розеток? :)
  15. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Имелось в виду Wago с пастой, наверное.
