1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Провод вообще-то у меня алюминиевый ))
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    3,5 - это кто? Странное сечение..
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну хз, диаметр 2,1мм, получается 3,46 квадрата. Провод АППВ.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Какую Ваго лучше поставить на соединение трех проводов( два алюминивых 3,5мм2 и один много жильный медный 2,5мм2 ) 222-413 или 773-173?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше проходные винтовые на три контакта.
    Или поменяйте свой Al на Cu, если возможно и 222 тогда.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    У нас таких не найти.
    Из счетчика выходит( ноль), не поменять.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Поэтому повторюсь- Какую Ваго лучше поставить на соединение трех проводов (два алюминивых 3,5мм2 и один много жильный медный 2,5мм2) 222-413 или 773-173?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    222 не для Al, а в 733 не влезет. Вариант - купить подходящий АBB S202 двухполюсный, заодно будет на всю квартиру, да, да, тот самый с двумя зажимами на "полюс". Он зажимает на одном "полюсе"(два контакта) два разных сечения. Контакты там если и медь, то с покрытием.
    Один "полюс" фаза, другой "полюс" Al и два выхода на медь снизу.
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну как не влезит?wago-773-173/
    Я так впринципе сначала и хотел, только ноль до автоматов не достает придется наращивать всеравно.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Найдите её более точное описание, она для меди вроде или как мин. понадобится паста как в 773.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Описание про медь или алюмишку вообще ничего не сказано.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для алюминия - только с пастой.;):hello:
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ну вообще-то там в принадлежностях к ним есть принадлежность 249-130 "Шприц Содержимое: 20 мл контактной пасты Alu-Plus"
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Пасту точно у нас не продают. Чем заменить можно? И нужна ли она?
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нужна, чтобы алюминий не окислялся.
    Заменить можно экстраконтом например. Сейчас контактных смазок и паст - пруд пруди.
