1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если пост не в тему, товарищи облеченные властью поправят.
    Купил на алиэкспресс клеммы, специально брал на 4 провода, потому что у WAGO таких нет.
    Вес. Даже по ощущениям легче чем оригинал. Это явно из-за пластика, потому что металл фольгой не назовешь.
    Металл магнитится.
    Провод зажимается намертво, я вырвать не смог. Цвет пластика светлее и корпус и клавиши.
    Качество изготовления отличное, пластик гладкий, нигде следов облоя нет.
    100 шт обошлись в 1000 рублей.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дополню.
    Магнитится белая железка.
    Жёлтая, судя по всему это медь, не магнититься.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть ли надписи на сером корпусе? Качество надписи?
    Для сравнения:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
  5. MDmitry_
    MDmitry_
    MDmitry_
    Делали звукоизоляцию в комнате квартиры, из-за чего выносили подрозетники, соответственно удлиняли текущие провода
    После приёмки работ обратил внимание, что провода медные, а проводка в квартире алюминиевая.
    Выяснил, что рабочие соединяли специальными клеммами. По виду напоминает WAGO 222-412. Но там тоже тип проводника: медь
    На что исполнитель ответил: "Электрики говорят, если вкратце, что пожар быстрее возникнет из-за алюминиевых проводов нежели из-за соединения с медью в виде клемников.
    Медные провода выдерживают большее напряжение чем алюминиевые. И если вы не будете включать в розетку удлинитель и подключать утюг с микроволновкой одновременно, то эта схема подключения всё выдержит"
    Вопрос в следующем: можно ли верить и оставить и не опасаться за пожар? из курса школы знаю, что медь с алюминием нельзя соединять
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему при ремонте не поменяли проводку?
  7. MDmitry_
    MDmitry_
    MDmitry_
    Да кто же знал, что её надо менять
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы же прочитали, что данные клемники не предназначены для алюминия. Фото хотя бы выложите.
  9. MDmitry_
    MDmitry_
    MDmitry_
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз в клеммнике они никак не соединяются между собой, физически в смысле соприкосновения.
  11. MDmitry_
    MDmitry_
    MDmitry_
    Я так понимаю, что внутри клеммника тоже проводник есть. Он не медный разве?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото и описание того, что сделали отделочники.
  13. MDmitry_
    MDmitry_
    MDmitry_
    То, что сделали отделочники, внутри короба под подрозетником Ультраакустик и слоем минеральной ваты
    Грубо говоря соединили алюминиевый провод с медным через этот клеммник
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Верить Штирлиц нельзя никому! И мне тем более! ;)
    Бред номер 1 - пожар возникает из-за проводов.
    Пожар никогда не возникает из-за проводов, слабое место это соединения, вот там пожар и возникает.
    Бред номер 2 - медные провода держат большее напряжение.
    Это просто бред.
    Вопрос 1 - а если я захочу включить утюг с микроволновкой? Или всё кроме зарядки телефона я должен выбросить?
    Вопрос 2 - что означает фраза - "исполнитель ответил-электрики говорят"?
    Вывод - демонтируем медь, наращиваем алюминием через опрессовку и спим относительно спокойно.
    Вывод 2 - автоматы "с запасом" на 25А поменять на 10А.
    :hello:
  15. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Подскажите такую вещь, нужно соединить 7 фаз, стоит 1 коробка в бане, проводка новая, крутить и паять смысла не вижу, во первых возможно придётся добавить пару точек в будущем, ну замена какой либо линии если это на вагах делается быстро, купил для этого дела ваго 2273 8 контактов с пастой оригинал по 100р за клемник, но вот проблема в том, что он рассчитан на моножилу, а у меня 4 провода многожила и 3 моножила, вот думаю на те 4 что многожила опресовать наконечники ншви и срезать пластиковую втулку, сработает схема ? Из нагрузок чайник 1.5квт и свет 150вт, розетки 2.5мм, вводной 2.5мм, свет 1.5мм сечение проводов .
