1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    http://elcogroup.ru/_files/wago/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%28%D0%BD%D0%B5%D0%BC%29.pdf
    короче можно, но с пастой, единственный вопрос с разными диаметрами для 773 серии.
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Подскажите, помимо серии 224, кот.для светильников какой серии еще можно использовать для этих целей, а именно для подключения бра, в коем многопроволочные жилы, 222 подойдет?
    И надо ли скручивать предварительно жилу?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    http://elcogroup.ru там найдете про ваго и посмотрите клеммы.
    такие там тоже есть
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    В общем так то я смотрел каталоги клемм WAGO и пришел к выводу о необходимости 224 серии, можно и 222, но там сечение от 0.9мм2 идет, а в бра как раз около 1мм2, даже поменьше наверное, точно то особо не измеришь штангелем...
    Кстати нашел таки у нас 224 серию, только там с пастой и на ценники Китай написано.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Паста в ВАГО это технический вазелин с алмазной крошкой , так написано в описании пасты ВАГО, насчет алмазов я сомневаюсь, а вот другие наждаки вполне применимы и служат для зачистки алюминиевого провода при вставлении его в зажим ВАГО, ток вазелин не проводит.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Наличие пасты означает возможность присоединения алюминия, а если только медь, с пастой хуже не будет?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    224 серия, та которая для двух проводов, там где два отверстия подключаются однопроволочные жилы, а с другой стороны многопроволочные жилы, где логика... подводящий провод,как правило один, а в светильникие как раз два провода требуется подключить, если две лапы в светильнике
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Обычно в светильниках тонкие провода и пару штук если скрутить в одно гнездо влезут
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Представьте, что эта клемма, предназначена для ответвления гибкого проводника от линии с однопроволочными проводниками... и логика станет понятной.
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Только вот зачем от двух однопроволочных проводников ответвлять один многопроволочный
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например при соединении шлейфом.
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Клеммник проходной.
    Допустим для встраиваемых светильников.. Не ПВС-ом же за потолком разводить будете?
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Влезть то влезут, а это допустимо(скручивать) при использовании зажимов wago
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну эта скрутка все таки будет фиксироваться пружинным зажимом, нагрузка там не очень большая и по крайней мере это лучше чем соединять пластмассовыми колпачками которые часто идут в комплекте со светильниками.
