1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если б такие вопросы не задавали, то как такие люди с комплексами неполноценности самоутверждались бы за счёт очернения других?
    Нормальный и понятный ответ. Только на упаковке Wago 2273 серии указано Cu и Al. Т. е. для медных можно применять.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ещё раз, медленно и вдумчиво:
    Впрочем, на линии освещения с нынешними светодиодными лампами я бы, может быть, и применил. Но не буду.
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Все понятно.
    Вопросов пока нет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не знаю, спросите у этих людей.
    П. С. И все-таки постарайтесь научиться находить элементарную информацию самостоятельно.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну там правда есть шприц... :aga:
    Или был... сейчас ссылка на него не работает.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Применил. 222 серию. Лет 6 назад. 5 лампочек по 7 Вт.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто для понимания, что бы потом не искрило, что такое колпачки ЗИП?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Прошу прощения, СИЗ, конечно. На вводе у меня медь с медью получается, а вот на выводе надо аллюминиевые провода наращивать, как их лучше, можно с медными скрутить (зажать в зажимы?) или искать аллюминиевые жилы?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Медь с алюминием в СИЗ зажимать нельзя.
    Купите алюминиевый провод.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    а такие пойдут на алюминий и медь? И как с ними работать не совсем понятно...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Но они для света, автомат не более 10А.
    В круглую дырку вставляется однопроволочный провод. Иногда там смазка для алюминия.
    В квадратную, при нажатой кнопке, заводится любой провод, однопроволочный или многопроволочный. Обычно - многожилка от светильника. Результат - люстру легко снять и заменить.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не подойдут.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Смазка есть. Обозначения на корпусе - 300v, 20А, f 1,5 - 2,5
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Медь с алюминием можно соединить пайкой. Продается флюс для пайки алюминия, он работает.
