1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    именно так и делал в избе. Штроб, в него ВВГп, потом мазюкаем алебастром, а сверху штукатурка. Замена кабеля - на столько отчаянный случай, что ради этого гофру прокладывать не нужно. В процессе перемонтажа она лопнет или погнётся.
    А на потолке ... сомнительно. Проще в лоток положить. А для одиночных - клипсы.
    По поводу надежностей ваги. Я человек простой. Нужно знать - читаю результаты испытаний и характеристики. По ВАГО есть много чего. Там тебе на изгиб, на выдёргиваний, на токи, на падение напряжения в контакте и т. д. https://www.wago.com/global/certificates
    Т. е. ваще не вопрос. Я по 500шт в год заказываю электрикам на ремонты. Ни 1 замечания.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все верно, у себя дома можете делать как угодно, и если вам не требуется ремонтопригодность, то можно забить на гофру совсем. Для ремонтопригодности нужно придерживаться старых норм, когда над каждым опуском ставилась РП. В таком случае имел место прямой участок от РП вниз к розетке. В таком случае меняется кабель довольно просто. К старому крепится новый и протаскивается. Просто нужно понимать, что перебивание кабеля перфоратором в домах довольно таки частая ситуация. Решили повесить полку, телевизор, картину... и не глядя где розетки берут люди перфоратор и сверлят. В общем у меня над каждым опуском в стене есть РП, и при каком то ремонте с разбором потолков заменить кабель имеется возможность.
    Но подавляющее число шабашников понятия не имеют для чего гофра, как и где ее применять. Они лепят ее везде, и при этом возможности заменить кабель в ней нет от слова совсем. ;)
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Пока в офисе, вот пример замера кабелей на входном контроле.
    Снабженец привозит по 1 метру кабеля, входной контроль их промеряет, дает рекомендации. Потом при при ходе катушек уже замеряется по каждой катушке. Таким образом и работает система контроля качества.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это конечно хорошо. И понятно. :)
    Но подождём про измерение различных соединенией. В том числе и с вагами. Если есть возможность с разными вагами на разных жилах кабелей. :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно. Вот здесь шабашник зачем-то применил гофры разных типов и так и не смог сказать зачем и почему
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    ОК. Буду на доме, попробую сделать замеры.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Продолжайте, милейший. ;)
    Только извольте не "тыкать", мы с Вами "на брудершафт" не пили :cool:
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В общем а я понял, ссылки на запрет использовать разные гофры нет. Я так и знал. Тогда поясню, для тех, кто не в теме. У меня для упрощения понимания, где какие группы идут, гофры разные по цвету. Так проще разбираться в запотолочном пространстве. Вскрыли ГКЛ и сразу видно, где какие группы идут.
    Далее по клеммам ссылка:
    1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
    То есть ваги использовать можно, но только там, где они доступны для осмотра. Соответственно в запотолочном пространстве внутри РП они недопустимы, ибо недоступны для осмотра. Сварные соединения находятся в исключениях. То есть им не требуется доступ для осмотра.
    Теперь давайте покажу, зачем требуется доступ для осмотра, и как именно этот самый осмотр проводится.
    Как видите, греются везде только разъемные соединения. Именно поэтому их обязательно нужно постоянно осматривать и протягивать.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как. Переобулся в прыжке. А кто кричал что их использовать нельзя ну вот совсем?
    Кто-то утверждал обратное? Это вы тут прибежали брызгая слюной и разбрасывая каловые массы и утверждали что ваги однозначное зло и их нужно запретить совсем.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как. Мы тут должны пасть ниц. Господин имеет тепловизор за полсотни штук. Вай какой важный человек пришёл. Я тут давеча щиты показывал. Я раз в неделю их также тепловизором осматриваю. Но не ору об этом.
    Вы открыли нам глаза! Я теперь понял! Тридцать лет и три года я работал от электромонтера до главного энергетика и обратно в электромонтеры и никак не мог понять, для чего нужно протягивать контакты. И для чего мы это делаем динамометрическими ключом или отверткой
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Для особо одаренных электромонтажников у которых проблемы с восприятием текста, я бы порекомендовал почаще смотреть первый пост. Ну что бы не терять сути обсуждения.
    Мне подчеркнуть главное? Так вот я отвечал на данный пост, в котором вопрос довольно четко поставлен.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Табличка неплоха. А где АЛАРМ! по поводу двукратной разницы в весе кабелей?
    Если уж пишете Питербург, пишите Кальчугино, Падольск, Илехтроуглы, Маскобель...
    Извините, но в самом начале вы лоханулись вставить картиночку с обоснованием, как пример вашей работы... Вот она. Пишите ещё, люди к вам потянутся!
    Спасибо, уже...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И дальше? Год поста? Какой? Что вопрошающему ответили?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спрашиваю еще раз: не соблаговолите ли процитировать соответсьвующие нормы?
    П. С. П 1.7.140 Вы привели несколько неудачно, может сейчас лучше получится? ;)
