1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    как это непонятно? НШВИ - стандартное изделие, прессуется стандартным образом. про некачественный обжим вообще глупость
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я рад, что вы имеете понимание по геометрии контакта между пружиной и обжатым наконечником.
    Если вы не видели некачественно обжатых гильз и наконечников - ну чтож, опыта маловато. Или чайником прикидываетесь.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а причем тут ВАГО ?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А причем тут некачественный обжим?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да тут даже и не геометрия... Обжатый наконечник в клемме дополнительно расплющивается намертво винтом или прижимной площадкой. А вот ваги на такое усилие не способны.
    Можно попробовать вытащить обжатый наконечником провод из ваги - что выдернется?
    А чё, может устроим "экскремент"? (С)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я думаю требования производителей клемм - они комплексные. Направленные на защиту себя от разных последствий. И если они гарантируют контакт с медной моножилой - имеют право написать это в требованиях. И не связываться с возможными наконечниками и гильзами, даже если там всё просто и понятно с точки зрения господина Муя2.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    без понятия. я про него ничего не говорил
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, вы говорили про качественный.
  9. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Весьма спорно. Допустим на пружинные клеммы на дин-рейку, WAGO и Phoenix Contact вполне допускает наконечник. АВВшные контакторы серии AF с пружинными клеммами тоже допускает наконечник.
    Возможно, для бытовых клемм, наконечники не показывает, что бы не усложнять жизнь домохозяйкам, которым ещё надо покупать наконечники и обжимку.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тут не о чем спорить.
    Это другие клеммы, и в них другие пружины. Речь в теме идёт не о них. Вы с какой серией ваг собираетесь использовать наконечники?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    вот именно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Экскремент" удался! Вага порвала НШВИ 1.5 как Тузик грелку! :pioner:
    Обжим трапеция HAUPA 210763.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы смысл написанного в данной цитате понимаете? Вы можете обеспечить доступ в РП в любой момент? :)
    И нулевых. И что дальше то? Вы предлагаете их сварить, а фазные вагами соединить? :)
    Кому? Кому это требуется, те в курсе. Знают реестровые номера.
    И? Зачем мне холодильник, если я не курю? Где логика то?
    По СП срок службы гипса и материалов из него 15 лет, всех видов бетона более 100 лет. При любом текущем ремонте ГКЛ меняется. А вот штукатурка из ЦПР нет. Заменить при этом какой то провод не проблема. Более того, если перебили провод, что довольно часто бывает на стройке, то никаких проблем вырезать кусок ГКЛ между профилями, поменять провод и вставить назад этот кусок. Это работа отделочнику на день. А если потолки натяжные, то еще все проще.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. Я выше выкладывал как выглядят в тепловизоре контакты винтовые, где усилие обжима определяется килограммами, а пружинка действительно не способна нормально прижать две контактные поверхности. Вот так выглядит зависимость переходного сопротивления контакта от силы прижатия:
    Во так выглядит формула переходного сопротивления:
    Как видим, сила обжатия находится в знаменателе. То есть сопротивление контакта обратно пропорционально силе прижатия. Какова сила прижатия пружинки в вагах? 1 Ньютон?
