1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    А кто нибудь из писавших, видел пресловутую плесень между венцами под герметиком? Или как обычно теоретизирование на любую тему, лишь бы потрещать! :) А если есть примеры, то надо выкладывать, чтобы люди видели, что теоретики не просто так языками чешут! И я тоже спасибо скажу, ибо мне тоже надо либо начинать промазывать, либо ни в коем случае!
  2. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    Тогда по логике, в герметике нет ни чего плохого, кроме того что это химия! И все разглагольствования по поводу того что все пропало и наверно сгниет сруб, - ЕРУНДА. Зачем тогда было так яростно спорить?! :)]:)]
    Лично для себя, попробую летом герметик и все тут! :victory: Не ошибается только тот, кто ни чего не делает!
  3. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    Всёж таки хочется на чужих ошибках! :) Свои что то как то дорого обходятся! :))
  4. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    Пакля это хорошо, но только при выполнении двух условий!
    1. Или сам крутой конопатчик с железными нервами и руками.
    2. Либо есть под рукой ответственная бригада.
    Если почитать предыдущие посты, то люди проверяли, и проблем существенных нет.
    Не хочу показаться человеком в розовых очках, но слепо верить только проверенным дедовским способам глупо! Эксперименты надо ставить.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    ИМХО, единственная серьезная претензия к герметику, это непроверенность временем его взаимодействия с древесиной (у меня есть вопросы и по его долговечности, т. к. обешалки обещалками, а все познается со временем)
    Конечно, по сути воск тот же герметик. Есть у него минусы - меньшая эластичность. Есть плюсы. Среди них основной, кмк, очень легко исправить косяки/повреждения и очень легко вообще отказаться (устранить из швов), без повреждения самой древесины.
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Выше уже было однозначно показано, что герметик без конопатки - это декоративная отделка. Так что ответ на вопрос темы - для конопатки сруба (утепление) лучше пакля.
    Что касается декоративной отделки, то Eric выбрал воск, вы - выбираете герметик. Вопросы к вам - какая из этих двух видов декоративной отделки (воск или герметик):
    - дешевле и на сколько дешевле;
    - экологичней;
    - проще и технологичней в обслуживании?
    Уточню предыдущее сообщение.
    1) Применение герметика без конопатки - бессмысленно.
    2) Герметик поверх конопатки - декоративная отделка.
  7. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    У меня первичная конопатка сделана, просто хреновая.
    Пакля в швах есть и все. Но если честно я откровенно показанного преимущества пакли не увидел. Тут был обычный спор, который не к чему не привел! Все остались при своем. Может я конечно, что-то упустил!
    Простите, забыл ответить на вопросы!
    Восковой вариант я лично не прорабатывал. На первый взгляд он проще безусловно.
    Но я пока хочу опробовать герметик.
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Упустили. Коротко излагаю суть.
    1) Герметик без нормальной конопатки тепла на даст. Эту очевидную вещь говорит даже самый активный сторонник герметика в этой теме - ДМихалыч.
    2) Нормальная конопатка обеспечивает выполнение требований СНиП по воздухопроницаемости (см. мое сообщение о результатах измерений).
    3) Складывая 1 и 2 получаем, что герметик - это исключительно декоративная отделка. Именно в этом ключе его и нужно обсуждать.
  9. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    Тут есть пару десятков тем которые вечные. Пакля против герметика, ОЦ против сруба, продавцы против старпёров и в том же духе. А! Финские печи против кирпичных. Нет цели убедить в своей правоте. Одна ругань в химически чистом виде! :)) Уж скока лет читаю, всё одно и тоже.
    Хотя, если выкинуть весь мусор, наверно читать будет неинтересно. Как справочник. Полезно но скучно! :))
  10. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    Так и пакля не является источником тепла! Тепло дает отопление. У меня задача стоит в сохранении тепла в помещении...
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Да, тепло дает отопление, пакля его сохраняет, в отличие от герметика.
    По стоимости приведите цены на герметик и воск, пожалуйста.
  12. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Я не продаю и не рекламирую - я озвучиваю свойства материала который использовал:
    Герметик шовный для дерева
    Однокомпонентный, высокоэластичный герметик Eurotex предназначен для герметизации межвенцовых швов и щелей снаружи и внутри рубленых домов, а также для заделки торцевых и боковых трещин на бревнах и брусе. Герметик может быть также использован для герметизации швов и трещин в различных конструкциях из бревен: элементы оконных дверных рам и переплетов, наличников, плинтусов. В случае использования для герметизации неглубоких швов или трещин заменяет натуральные материалы (пакля, лён, жгут).
    Достоинства
    • Высокая эластичность (более 200%);
    • Высокая паропроницаемость и изолирующая способность;
    • Выдерживает резкие сезонные колебания температур от -50° до +70°С;
    • высокая долговечность до 20 лет
    • И пока я доволен. А в качестве уплотнителя вполне себе выступает валик конопатки (неплотный пускай, ...) Конопатить собственно все равно надо и я говорю о дополнительной защите, о экономии времени, можно привести еще массу доводов за и против, повторюсь- я доволен (пока;))
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А пчёлы на воск не слетятся ? :)]
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Ради интереса посмотрел сколько стоит воск, оказывается их несколько разновидностей и цена может отличаться в несколько раз. Из тех про которые прочитал, пчелиный самый дорогой (цены московские). Цена за кг сравнима с ценой герметика Remmers, который использовал для заделки щелей в окосячке.
    Eric, какой воск Вы использовали и какова его стоимость?
  15. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    Так я ж Вам написал, что не проробатывал данный вопрос! :) Если не трудно, поделитесь своими разведданными по стоимости воска. И кстати, у Вас очень уместный вопрос, о том, какой воск использовал Эрик! :super:
